Текущее время: 05 мар 2026, 18:17
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Fujitsu Esprimo Mobile V65355 (Wistron D45) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 21:47
Всем привет!
Принесла бабуля старенький ноут, залила сладким чаем...
Fujitsu Esprimo Mobile V65355 МВ: Wistron D45
Все отмыл заменил Мульт, флешку биоса и прошил ее. Включил, потребление 10ма. Дежурки нет (TPS51125), только слаботочка - поднимается VREF 3вывод 2v, VREG3 8 вывод 3v, VREG5 17 вывод 5v.
ENTRIP1 и ENTRIP2 молчат, соответственно силовых дежурок нет! Подтяжку к земле поверил, все в норме ENTRIP1-133ком, ENTRIP2-160ком.
Сопротивление (5V_PWR) 600-700ом, (3D3V_PWR) 1,2ком (возможно наоборот не помню)
Применил метод ЛБП по силовой дежурке - ничего не греется. Шим менял дважды.
В чем причина???
Теперь по мульту: вот что намерил -
19,... - 3D3V_AUX_S5_KBC питание-3v
93 - AC_IN# -0v - проверил эту цепь и тут непонятки, с чарджера(BQ24745) сигнал АС_ОК управляет транзюком(Q13), а тот в свою очередь садит(3D3V_AUX_S5) сигнал на землю. Значит AC_IN# -0v норма???
94 - LID_CLOSE# - крышка-3v
95 - KBC_PWRBTN# -3v. кнопка работает, проверял на мульте...
20 - RSMRST#-0v
21 - PM_SLP_S4#-0v
64 - PM_SLP_S3#-0v
Дальше смысла мерить нет т.к. нет силовой дежурки...
Мульт тоже менял дважды, прошивки две разнае пробовал.
Шевелений на флешке нет(осцилограф),(флешка запитана).
Кварц мульта работает 32Мгц, второй кварц на Юге(SLB8Q) тоже работает 32Мгц.
А дальше тупик! Может что-то в чарджере не доглядел???
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo Mobile V65355 (Wistron D45) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 21:59
sapzea писал(а):
AC_IN# -0v норма???
Да
sapzea писал(а):
20 - RSMRST#-0v
Смотрите почему не "1"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
в форуме Fujitsu-Siemens
terorist007
11 мар 2019, 12:32
terorist007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
LineStar
08 фев 2018, 07:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи
dersp
04 мар 2025, 02:20
dersp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Esprimo mobile u9210 (Frankfurt s118d mb a03) No voltage Cpu
dodo1
10 май 2016, 14:47
dodo1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu ESPRIMO Mobile U9210 ( S118D 6050A2202801-MB) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
gonzo36
21 мар 2022, 13:53
gonzo36 Перейти к последнему сообщению
