Текущее время: 26 июн 2024, 04:32
burda11b
Заголовок сообщения: Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2022, 16:12 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:05 Наличности на руках: 12.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: солигорск
Ноутбук с проблемой следующей: при завершении работы экран гаснет , подсветка кнопки вкл также гаснет, кулер перестает работать, ноутбук вроде как выключен но продолжает гореть индикатор питания (долгим нажатие на кнопку вкл не отключается, и также не включается пока не переподключить зарядное и не переподключить акб) при этом когда включишь работает без каких либо проблем вообще. Что было сделано: отключена переферия , также запускался без жесткого через лайв сд, прошивался биос проблема не устраняется ни как, повреждений на плате не обноружено. Еще раз повторюсь что бы правильно поняли, ноутбук включается и работает полноценно без каких либо проблем, при завершении работы он выключается но продолжает гореть индикатор питания и в таком состоянии его нельзя уже включить и индикатор не гаснет даже долгим удержанием кнопки вкл, пока не передернуть акб и достать зарядку, после такой процедуры ноутбук можно включить. в чем может крыться проблемв, может кто сталкивался, или с чего начать? на фото ноутбук в выключеном состоянии после завершения работы, индикатор остается гореть!! на перезагрузку срабатывает нормально, к слову.
![](images/spacer.gif) |
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2022, 17:38 |
Psy писал(а): для начала питания в студию , ну и прошей когда вскроешь так на всякий Вы внимательно читали? биос уже шился(результат тот же), питания чего именно? если ноут стартует и работает без проблем, это как минимум говорит о том что все условия соблюдаются и напруги в норме, а вот когда выключишь его что то не дает ему полностью отключиться.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2022, 21:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Внимательно прочитал. Не увидел ни одного замера. А ведь логично было бы, после такого выключения пройтись по источникам питания на плате и выявить, какие напряжения должны, но не снимаются. О чем вам и написали выше.
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2022, 10:09 |
igils писал(а): пройтись по источникам питания на плате и выявить, какие напряжения должны, но не снимаются. вопрос , должны что? присутствовать или наоборот отсутствовать? (а то не совсем понимаю фразу "какие напряжения должны, но не снимаются"). после завершения работы когда индикатор остается гореть, и после на кнопку реакции нет, измерения провожу без АКБ, только от зарядки, напряжения следующие: 1)3.3 и 5.0в присутствуют 2) +1.5VO; +1.2VO ; +VDDC_VGA_O; +1.8VS_VGA_O; +VCORE; +CPU_VDDNB естественно отсутствует, потому как плата находится "якобы" в выключеном состоянии , в дежурном режиме 3)+VCHGR_LX на дроселе L8800 = 3в и начинает по тиху падать пока измеряю, уберу щупы на время после этого опять поднимается потихоньку, начинаю измерять и опять начинает падать 4)меряю на мосфете q8802 1-3 нога(AC_BAT_SYS)=19v, 4 нога(A/D_DOCK_IN)=19v, 5-8нога(BAT)=3в которые падают по тихоньку. 5)далее измеряю на разъеме подключения кнопки вкл, что расположен на плате: 1 нога gnd-2 нога pwr led естественно отсутствует напруга,3 нога (+5V) отсутствует, (PWR_SW#_S; LID_SW#; +3VA_EC) 3.3v присутствует!!! при нажатии на кнопку PWR_SW#_S падает в ноль как и положено, но ни чего не происходит. было замечено что на светодиоде что горит постоянно напряжение = 1.9в(не маловато ли?) ; на соседнем что правее, который не горит присутствет 5в какие измерения еще нужны?
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2022, 10:54 |
burda11b писал(а): какие измерения еще нужны? У вас есть: 1)3.3 и 5.0в присутствуют - Эти питания на любой плате попадают на ключи / коммутаторы, чтобы получить всевозможные VSYS, VS, V и прочее, там целый список. В выключенном состоянии этих (коммутируемых) питаний быть не должно. Вот все это и надо проверить, включая питание USB.
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2022, 10:59 |
также в таком режиме измерял напряжения на шимке 1225С, и что смутило, то что когда дотрагиваюсь щупом до контактов 2 и 4 нога( это fb1 и fb2) светодиот сразу гаснет, но при этом ситуация остается прежней, не вкллючается пока не переподключить зарядное. Ниже приведены измерения: 1)N59281066 0.91в 2)FB1 0в 3)+RTC_POWER 3.3в 4)FB2 0в 5)N59281077 1.17в 6)ENBL_3VSUS 3.19в 7)PWRGD_5VSYS_3VSUS 1.88в 8)3V_DX 3.3в 9)3V_BOOT2 8.40в 10)3V_HG 3.3в 11)3V_LG 0.29в 12)AC_BAT_SYS 19в 13)LDO5 5в 14)N59281722 5в 15)5V_LG 0.10в 16)5V_HG 5в 17)5V_BOOT1 10.10в 18)5V_DX 5в 19)VCLK 2.5в 20)+5VO_ENABLE 3.3в ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- igils писал(а): - Эти питания на любой плате попадают на ключи / коммутаторы, чтобы получить всевозможные VSYS, VS, V и прочее, там целый список. В выключенном состоянии этих (коммутируемых) питаний быть не должно. Вот все это и надо проверить, включая питание USB. Всмысле? не понял что то. так когда происходит завершение работы и плата выключается, она переходит в дежурный режим, а в дежурном режиме на этой плате должны присутствовать 3.3 и 5в, разве нет?
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2022, 11:58 |
Черномор писал(а): ИМХО в вашей ситуации интереснее для начала посмотреть PM_SUSB#, PM_SUSC# - т.е. гасит ли слипы мост, если да, смотреть SUSC_EC#, SUSB_EC# - транслирует ли мульт в плату сигналы - "давай, прекращай жизнь") в дежурном режиме на всех сигналах по нулям, при включении платы везде присутствует 3.3в, после выключения ее также все по нулям, ---------- Добавлено спустя 47 минут 5 секунд: ---------- сигнал от кнопки включения попадает на EC, тот в свою очередь передает этот сигнал в виде PM_PWRBTN# на южный мост. Если южный мост его успешно принял, то следующим этапом является выдача ответа в виде двух сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#, которые, в свою очередь, являются разрешением южного моста EC контроллеру включать основные напряжения платы, соответственно в моей ситуации происходит следующее: нажимаю первый раз на кнопку вкл-плата включается и никаких проблем, передается сигнал PM_PWRBTN# на южник тот в свою выдает ответа в виде двух сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#и происходит пошел запуск платы, далее когда плата уже работает нажимаю еще раз на кнопку вкл сигнал также транслируется но после выключения платы, сколько не жми, этот сигнал (PM_PWRBTN#) уже не транслируется и находится постоянно в одном состоянии 3.3в, пока не переподключить питание от зарядки, почему так может происходить? что может его стопорить? сам южник?
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2022, 13:05 |
burda11b писал(а): Всмысле? не понял что то. так когда происходит завершение работы и плата выключается, она переходит в дежурный режим, а в дежурном режиме на этой плате должны присутствовать 3.3 и 5в, разве нет? В прямом смысле. Схему смотрите на любой ноутбук и boardview на эту плату. +5VO - силовая дежурка, может быть всегда, пока вставлен зарядник. Но есть на плате ключи, через которые +5В подается на устройства только после включения в соответствии с power sequence (последовательность поднятия питающих напряжений и сигналов на плате). Например для 5в: - Q9106 (5VO -> 5VS) - Q9102 (5VO -> +5V) - Q8117 (5VO - JP8107 - 5VSYS -> 5VSUS) - U5202 (5VO - JP8107 - 5VSYS -> 5VUSB2) В таком же стиле раскидывается 3,3в, 1,8в, 1,5в по плате. Вот и надо пройтись по этим питаниям и посмотреть, какие из них остаются после выключения.
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (Asus k55de rev 2.0) не выключается полностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2022, 13:30 |
igils писал(а): В прямом смысле. Схему смотрите на любой ноутбук и boardview на эту плату. +5VO - силовая дежурка, может быть всегда, пока вставлен зарядник. Но есть на плате ключи, через которые +5В подается на устройства только после включения в соответствии с power sequence (последовательность поднятия питающих напряжений и сигналов на плате). Например для 5в: - Q9106 (5VO -> 5VS) - Q9102 (5VO -> +5V) - Q8117 (5VO - JP8107 - 5VSYS -> 5VSUS) - U5202 (5VO - JP8107 - 5VSYS -> 5VUSB2) В таком же стиле раскидывается 3,3в, 1,8в, 1,5в по плате. Вот и надо пройтись по этим питаниям и посмотреть, какие из них остаются после выключения.
после выключения на плате остаются следующие: -Q8117 (5VO - JP8107 - 5VSYS -> 5VSUS) - U5202 (5VSYS) других вроде как проверил нет, но заметил слудующее, что если пере подключить зарядное не включая плату, все эти сигналы также присутствуют и при этом после нажатия плата включается.
