Текущее время: 21 ноя 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P) виснет при установке драйвера на встройку
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 04:14
всем привет
пришёл аппарат, инита нет, копанный врм процессора, заменён один из 4-ёх мосфетов питания VCC_CORE процессора, останавливается на пост-коде 41.
CPU: i5-10300H (SRH84)
PCH: HM470 (SRJAU)
GPU: RTX2060 (N18E-G1-B-KA-A1)
Мной заменён процессор на аналогичный с донора, иниициализация и картинка появились, вроде всё запускается, но при установке драйвера на интеловскую встройку либо чёрный экран, либо виснет. Решил, что процессор с донора немного подбитый, так как был не проверен, заменил на другой такой-же, проверен и исправен на все 150%, но со встройкой та же проблема. Заметил, что при включении платы и при установке драйвера встройки, на дросселе питания встройки (перед дросселем) на короткое время (пара секунд) появляется просто выский уровень, на драйвере мосфета на входе PWM тоже самое, заменил шимку проца, теперь также при включении платы и при установке драйвера там появляется шим, но проблему это не решило, прозвонил обвязку шима, всё соответствует. Мосфет одной из фаз был заменён (до меня) на другой, заменил на родной - без изменений, заменил мосфет и драйвер питания встройки - изменений нет, заменил танталы по питанию ядер и встройки - ничего. Винда и оперативка в порядке, на чистой винде тоже проверялось. Кто поможет ткнуть паяльником в нужное место?
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P) виснет при установке драйвера на встройку
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 09:43
на ютубе был такой ролик у викона память дохлая была) если сербёзно у меня была аналогичная проблема только на другой плате
viewtopic.php?f=40&t=124835
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 09:56
это ролик, где он всё подряд заменил, а потом только до памяти добрался? память моя, тестовая, исправна однозначно
ну проблема не совсем аналогичная, у меня при установке драйвера на встройку либо чёрный экран и виснет, либо просто виснет, бсодов не видел (отключена перезагрузка при бсоде на тестовой винде), без дров на встройку ок, с дискреткой проблем нет, смог заставить её работать (для проверки) без драйвера на встройку, просто подключил HDMI (он растёт из нвидии) и на внешнем монике бублик вполне себе крутился, проблема только во встройку, причём повторю, что проц исправен абсолютно точно, так как снят с проверенной и рабочей платы, менять плату не вариант, ибо найти в России подобную плату (с живой доской) почти не реально, а то что есть продают зачастую за неадекватный прайс, это на асусы полно доноров продают, да и в конце концов хочется разобраться, вангую что дело в мелочи, правда мелочь, да ещё и с плавающим дефектом можно искать вечно, ведь сколько на плате деталей (от резистора до проца), столько и дефектов может быть, но хочу разобраться, хотя мысли пока что кончились
Сообщение не в тему
p.s. я блин почти все ноуты, что мне принесли сделал, осталось несколько штук с непонятными неисправностями, и этот один из них
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 10:17
да-да это то видео) по поводу моего случия было по разному, когда бсод когда как у вас, я тоже очень долго искал возможно в моём случае плата не умеет адеквотно работать с отключенной памятью,. а ослом не смотрели может питание срывается после установки драйвера, имею в виду графику
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 10:25
пинцета нет катушки померить ну или другие подкинуть
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 11:14
я писал, что при включении платы (нажатие на кнопку), коротко (пару секунд) появляется питание встройки, после дросселя ровно, без пульсаций, до дросселя вроде адекватный шим, потом исчезает, тоже самое во время установки драйвера, пару секунд и пропадает, шимку менял, до замены вместо импульсов на дросселе и на входе драйвера мосфета просто высокий уровень был
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Brtth писал(а):
другие подкинуть
пинцета нет, подкинуть другую катушку можно, но что-то не похоже на неё, до дросселя импульсы, после ровная напруга без пульсаций, тоесть LC фильтр работает
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 15:36
Не дочитал значит
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 15:49
Никулин Дмитрий
но дроссель попробую заменить на всякий случай
смущает то, что почти во всех подобных случаях оказывается вина процессора, хотя менял на точно исправный и я в нём уверен, только если недосел где-то, хотя врятли
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 21:30
были тут на форуме танцы с такой платой, но поведение не ваще
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Зависание при установке драйвера на встройку
в форуме MSI
sasha_m
03 май 2022, 19:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 22:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (K55DR-SX092R) При установке драйвера чипсета виснет
Андрей Рублёв
03 апр 2015, 09:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У
Fet_
18
786
13 июл 2024, 11:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
