Текущее время: 02 ноя 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: HP 445 g7 (Quanta X9M) снятие пароля  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 16:14
Помогите снять пароль , при входе в биос пишет ведите пароль , разные пробовал зашивать, все не как
Пробовал разными программами типо HPUnlocker, RCUnlocker_v_1_0 делать, зашиваю, потом просто темный экран , как то не получается
Dump свой родной рабочий прикрепил
 Заголовок сообщения: Re: HP 445 g7 (Quanta X9M) снятие пароля
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 17:11
попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 18:56
Спасибо, прошил ваш биос, но все так же, при входи в биос просит пароль
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 10:54
Тут на плате есть 2 ФЛЕШКИ, одна биос, а вторая похоже резервная , когда основную флешку прошиваю, она потом пишет UPdate и подождите, походу она вторую флешку обновляет и пароль опять выходит , прикрепляю обе флешки Dump
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 11:09
Возможно решено и уже не актуально, но... Не вижу вложений (по статусу не положено). Полагаю, один дамп - BIOS, второй - EC. HPUnlocker пробовать и не стоило. А вот RCUnlocker должен отработать, вот только обрабатывать им нужно EC.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 11:21
Светлая память
Светлая память
NaneName писал(а):
второй - EC
С какого перепугу вы второй дамп обзываете ЕС ??? Что такое прошивка (дамп) ЕС вы в курсах :-)
з.ы. Многие кстати тоже так "обзывают" не думая нифига. Да, модить надо именно этот дамп, правильно модить, тогда пароль уйдет в небытие.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 13:17
vzrivpaket писал(а):
С какого перепугу вы второй дамп обзываете ЕС ???...
Сообщение не в тему
Неоднократно сталкивался с данной аббревиатурой (от Embedded Controller) в том числе на другом сайте в темах разработчика вышеупомянутых анлокеров. На то и "продвинутые", чтобы помогать "случайным/начинающим". Если не затруднит - просветите как корректно называть каждый из двух дампов.
andrey__1986, по возможности - отпишитесь о результатах.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 17:33
Пароль снять не получилось нормально, из двух один слепил, выходили ошибки, но пароля не было, но в биос стал впускать, переустановил все, и залил назад свой родной с паролем , что бы ошибки не выходили и выдал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G7 ((DA0X9MMB8F0 REV:F (Quanta X9M))) Замена мультиконтроллера
xxStrutterxx
15 май 2022, 10:47
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снятие пароля с радиостанции Westcom DM-880, она же Retevis RT-90, она же TYT MD-9600.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
nesterov
30 июл 2020, 19:49
nesterov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 REV 1.0 20N8) нужен дамп Bios, снятие пароля
в форуме Поиск BIOS
5екп
13 мар 2022, 01:32
5екп Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad L13-gen 2 (LAR2) Снятие Supervisor пароля
novatox
17 авг 2023, 16:56
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G5 (DA0X8CMB6E0 REV:E) снятие пароля
в форуме Поиск BIOS
steam007
12 янв 2024, 12:57
steam007 Перейти к последнему сообщению
