Текущее время: 09 май 2024, 02:09
route
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (Intel) Не включается Добавлено: 01 ноя 2022, 14:20 |
Зарегистрирован: 23 апр 2019, 23:45 Наличности на руках: 41.11
Сообщения: 35 Откуда: СпБ
Psy писал(а): так то питание 3,3 вольта найти на колодке не сложно Хотелось бы попробовать запустить. Может дело и не в клаве. Спасибо за ответ. На какой колодке и куда подавать?
route
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (Intel) Не включается Добавлено: 01 ноя 2022, 15:31 |
Psy писал(а): если кнопка включения на клаве то и искать 3,3 вольта надо на разьёме куда подключается клава))) не подавать а найти там 3,3 вольта и замкнуть на корпус Спасибо за информацию. Не запускается, видимо дело не в кнопке. Подскажите, куда нужно дальше копать, какие цепочки прозвонить?
ssqrrr433
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (Intel) Не включается Добавлено: 01 ноя 2022, 16:23 |
Зарегистрирован: 22 окт 2022, 10:25 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 42 Откуда: Kirov
route писал(а): какие цепочки прозвонить?
по всем дросселям пройдитесь мультиметром, посмотрите где какие сопротивления.
route
Заголовок сообщения: Re: Asus X540U (Intel) Не включается Добавлено: 01 ноя 2022, 17:40 |
Psy писал(а): прошей для начала А разве такое возможно что после выключения слетел биос? Ноут вообще не стартует и индикаторы не горят, но напряжение есть. На зарядку точно дает.
route
Заголовок сообщения: Re: Asus X540UBR (Rev. 2.0) Не включается Добавлено: 01 ноя 2022, 18:03 |
Psy писал(а): да запросто Пока только начал разбирать. На АКБ было напряжение и идет на него, но индикатор зарядки не горит. Вроде когда АКБ сдыхает в 0 тогда может биос слететь. Выяснился нюанс, ноут некоторое время пролежал в вертикальном положении под влажным полотенцем и на крышке монитора появился конденсат. Но ноут был закрыт. Влага была только на крышке, внутри на клаве ничего не было.
route
Заголовок сообщения: Re: Asus X540UBR (Rev. 2.0) Не включается Добавлено: 02 ноя 2022, 17:09 |
Aleksey_56 писал(а): болтик по минусу аккумулятора закручен АКБ отключен. плата на столе отдельно.
