Текущее время: 01 июл 2024, 07:32
 Страница 50 из 56 [ Сообщений: 1661 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 19:04
Crimfell писал(а):
Greetings. Victor shared the gigassembly, he has a ready-made archive that needs to be unpacked on a 120 gigabyte ssd https://youtube.com/channel/UCjscfmLmyeajUdxDxrlQc9g .
But the option that originally came from the Chinese https://cloud.mail.ru/public/aHTv/qZp9x79Zw . Installation instructions inside.
Asussborka https://cloud.mail.ru/public/K1k3/iVAtWhAER for a collection
https://drive.google.com/drive/mobile/f ... irection=a
There is also a mat for nvidia cards
Ps Do not write in a personal, everything is installed according to the manuals
The google drive link doesn't work
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 18:11
Мне всегда нравились ремонтники.... Возьми там на полке 100% исправно, что выжег к чертям все - ну значит неисправно.
Скачал как минимум 4 варианта tservera, и mats.
Ради проверки 2-х видеокарт, просношался неделю (качает, не качает....). По итогу:
Витина сборка помойная - не хватает файлов, на 4-м 10-ке мне просто достало передергивать венник.
Сборка китайца (на 7 гигов) - условно рабочая, одинаково криво запускается на любом камне от AMD независимо от того новая система или нет.
Сборка китайца на 70 гиг - такой же шлак как и у Вити не хватает файлов.
Думаю пойдут видюхи после осмотра просто под прожарку, а потом на мусорку....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 18:27
Сообщение не в тему
Кулинар! (с) Покровские ворота
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 18:42
Сообщение не в тему
Тут походу культ личности уже, куда не посмотришь все либо Витино, либо китайское =) Но да, согласен, и то и то объедки с барского стола, хотя как известно дареному коню в зубы не смотрят.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 12:10
I succesfull tested the memory in the Rx 5700 in tserver. Test found error on chanel D0 . Anyone have real position memory chip on Navi pcb ??
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 12:49
allas писал(а):
положения на плате Navi ??
Стандартный отсчет для 5700, как и для rx 400\500
https://www.instagram.com/p/CSzOKmSIa1R ... MyMTA2M2Y=
Посмотри тут - https://t.me/videocard_notebook_resistance
Много чего интересного. Может и найдешь
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 12:57
Hi. Has the Tserver error from one page ago (Error 13: invalid or unsupported executable format) finally been resolved? Sorry for my ignorance, I don't speak languages, it's quite confusing with google translate.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 20:04
I found this configuration memory bank on RX5700 . Enyeone can confirm this ??
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 22:58
Лучший вариант. Уж не знаю почему, но у меня все работает.
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
Этот тест не работает на 5000 и 6000 серии
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 23:38
А скрин откуда тогда?)
на исправных работает, может и на "чуть неисправных" (дающих картинку) тоже..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
(any) boardview can.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 05:00
Я к тому что нет смысла доверять результатам теста
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 11:21
I think the test works on cards that display the image. My card gives an image, but it crashes a black image under load. I replaced the D0 bank, there are still the same errors. I flash the bios RX5600 XT the card started working normally.Probably the memory controller is damaged , all data lines under memory are ok.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 14:47
They may have little (ones Ohm) resistance, so "diode test measure" can't help in this case.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 02:59
Ну не знаю, возможно и работает на таких. Пока в ремонте не были такие карты, проверить не могу самостоятельно. Просто все говорят что не работает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
У меня были такие проблемы, чип на другую доску поставил, ошибки не исчезли. Рекомендую и тебе так сделать. На эбей купи карту под ремонт
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 12:16
Кто-то может дать ссылку на актуальный архив с тсервер? Старый торрент файл без сидов, и не качается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 17:26
SkyLett
В теме есть ссылка с действующим источником при чем не одна
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 20:14
Пару страниц назад чекни мои сообщения. Я использую асус сборку с рабочей виндой. Мне очень нравится. Торрент в облаке находится.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 00:47
SkyLett
ВОТ ЭТО СООБЩЕНИЕ
Его бы закрепить где-нибудь для блуждающих =)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 21:35
Народ, помогите пожалуйста, не могу запустить тест на HD 6900, Захожу в директорию 65900, запускаю. /Tserver -boardtest=memfa и в общем вылетает FAIL, без каких либо тестов.. Не понял как пользоваться. /Tserver -menu. Оттуда мемфа не срабатывает. Просто чёрный экран
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 21:26
Danik67RUS писал(а):
HD 6900
В теме пишут что работает на картах, которые дают изо, сам я не проверял их. А более новый тест в свободном доступе нет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 00:26
Речь как бы о HD6900, а не о RX6900, последнего вообще в открытом доступе нет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 12:27
А, точно, перепутал. Это же старая карта с отвальным GPU. Вообще не вижу смысла её ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 17:20
Она работает, дрова стоят как положено, без ошибок, только вертикальные полосы. Всю память лень катать/менять, думал может можно вычислить номер канала при помощи tserver
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:39
А проблема точно в памяти?
может все же отвал?
"Дунь" веном в 300 градусов на ГПУ в течении 20 секунд - если проблема с полосами уйдет, то поздравляю - временно решил вопрос.
Если полосы после прогрева не уйдут - то можно и тестить
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 20:30
Gas_man
Так а где папка с тестом этого чермета?) тоже все перерыл и не нашел(( в какой-нибудь из сборок он есть вообще?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 21:44
Сиддхартха писал(а):
не нашел
Попробуй через ЭТО
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 00:17
Gas_man
Спасибо, конечно)) только не совсем понял кудЫ распаковывать его((( в любой образ с т-сервером? Просто сегодня вот развернул образ от Гиги и там есть папки с HD6000 разные, только ни одна не фурычит, матерится на отсутствие какого то модуля MSR при попытке запустить AGT или MEMTUNE(((((
"modprobe: module "msr" not found
TOOLLIB Failed to initialize : MSR_lin: Could not open MSR device file (/dev/cpu/0/msr):
No such device or address"
Неужели проц не видит? мамка 1155 тестовая
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 10:36
В инструкции на Tserver написано про модели тестовых систем, на основе каких материной собираются тестовые стенды.
ранее у меня была ASUS H81M-K и без проблем работала на асусовой сборке и на сборке от ГИГА.
Сейчас материнка asrock z87 extreme4/tb4 - так же проблем НЕТ.
по поводу MHDT. Она у меня распакована на сборку от Ilie321 - 1804v5.pmf.
По сути можно распаковать в любую сборку tserver. в корень /mods
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 23:32
Gas_man
До этого проблем не было с асус сборкой на моей матери. Не пробовал тесты из Гиги для какой-нибудь hd6870 или 6970? Работают?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 00:05
Попробуйте ввести команду modprobe msr
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
19292
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2646
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
