Заголовок сообщения: OMEN by HP 17-cb0040ur (la-h492p) прошивка ЕС
Добавлено: 02 ноя 2022, 20:05
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 14:54 Наличности на руках: 13.04 Сообщения: 46 Откуда: MOSCOW
доброго всем. зашёл данный аппарат с дыркой в мульте после другого сервиса. Состав матери: проц SRF6U Видик N18E-G2-A1 мульт ENE KB9524Q B поделитесь прошивкой мульта если есть у кого. родного дампа нет как самой прошивки мульта.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: OMEN by HP 17-cb0040ur (la-h492p) прошивка ЕС
Добавлено: 03 ноя 2022, 13:02
спасибо. будем пробовать
sergeyqwerty
Добавлено: 05 ноя 2022, 15:20
мульт прошил плата стартует usb тестер пищит, кина нет заметил паяную флеш видеобиоса. не могу найти под свой гпу видеобиос. то что залито по id ссылается на 1660
Powerman
eDP показывает CPU. Ищите проблему.
sergeyqwerty
Добавлено: 07 ноя 2022, 11:26
видео проца не распаяно. растёт все и GPU
sergeyqwerty
Заголовок сообщения: Re: OMEN by HP 17-cb0040ur (la-h492p) прошивка ЕС [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 ноя 2022, 14:47
прошивкой видеобиоса все решилось. полный комплект дампов приложу может кому понадобится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
