Текущее время: 10 ноя 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: Samsung a520 Pmic_pwr_hold
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 10:55
Объясните что это за сигнал и где его мерить - Pmic_pwr_hold :smu:sche_nie:
В мануале указано замерить его уровень(1.8 надо ) но более этот сигнал нигде не упоминается ...
извиняюсь за тупой вопрос, но даже гугл мне не помог в этом вопросе
 Заголовок сообщения: Re: Samsung a520 Pmic_pwr_hold  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 12:14
Кнопка включения. На ней должно быть 1.8. если на ней его нет смотри возможно она отгнила если утопленный или может сбит резистор обычно через резистор идет этот сигнал. Выдает контроллер питания его. Мне попадались разные на каких-то была отгнившая в межслой дорожка, на каком-то был виновен контроллер и помогла только замена контроллера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1862 (820-00967) Взаимозаменяемость PMIC U7800
в форуме Apple
mashder
02 янв 2025, 15:30
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro 15 Late 2013 (820-3787-A) Need to hold power button ~ 6 sec to start and slow
в форуме Apple
RalphFix
10 ноя 2018, 04:45
2wtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PSP не вкл. Горит зелёный светодиод при нажатии HOLD
chip127
20 янв 2020, 10:15
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Управление линиями HOLD в платах с DualBios
den2
27 янв 2021, 11:10
