Текущее время: 27 апр 2024, 20:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 20:54
Дана материнская плата GIGABYTE - GA-B75M-D3V, ревизия 1.1.
Для теста установлены:
- процессор Intel - Celeron-G550 (он же GPU);
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание KCAS-800W;
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата отмыта, механических дефектов не обнаружено.
USB-сопротивления норм, напряжения основных питаний норм.
При первом вкл. после длительного простоя без памяти, выдаёт 15.
Далее ни какие манипуляции с кнопкой не помогаю, выдаёт посты 00 и ребут через пару секунд.
Из дефектов определил только не снимаемый ресет на PCI (нога А15), т.е. там ноль и он не меняет своё значение..
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
Кварты, все генерят то что на них написано...
---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ----------
БИОС пытается вычитать.
Его кстати шил.
---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ----------
Не меняется RSMRST#, тут 3,3В. На Q54 не приходит 5VSB.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Q55, не приходит 3VDUAL...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
На R365, с одной стороны есть 5VSB, а с другой нет!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
На R327, с одной стороны есть 3DUAL, а с другой нет!
---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ----------
Q55 - снял - норм...
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
Без Q55, плата не стартует вообще.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
По ходу не туда полез..
---------- Добавлено спустя 33 минуты 57 секунд: ----------
+5VDUAL, есть всегда!!! А разве оно не должно отключаться?
---------- Добавлено спустя 57 минут 50 секунд: ----------
Сопротивление DDR_15V - 61 Ом как то маловато...
Последовательные R190 и R193 по 100 Ом, тоесть должно быть 200 Ом!?
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 12:11
Galic78
Может все же стоит уже изучить PowerSeq да перестать портянки через минуту писать и от незнания глупости?
Пару ответов дам, остальное сами.
RSMRST#, тут 3,3В - В норме там и должно быть всегда 3,3В. Сигнал ResumeReset. # означает, что активный уровень низкий. Если будет 0, это и будет значить, что о отработал и держит сброс моста/юга. На его поведение влияет дежурка +3VSB на плате. Если с ней все ок, то и резет отлипает.
+5VDUAL, Само за себя говорит, дуальное, то есть двойное. Либо от +5VSB либо от силовых +5V.
Снимая Q55, вы активируете RSMRST# и плата не будет включаться.
Не путайте его с PLTRST#, как и с другими.
Еще раз, изучите материал, того же гитарюгу на ютубе посмотрите, здесь в разделе и в ноутах разжовывалось. Каждому - устанешь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 17:53
Нашел почти нужную.
И разжовывание аналогичной: https://www.youtube.com/watch?v=UO3W4jXt7IA
Тут одних только PWR_OK штук семь...
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 17 секунд: ----------
-SLP_S3 тут при запуске единица (0,6В), это норм?
Хотя наличие всех напряжений уже означает норм...
ШАГ21 - PCH_VRMPWRGD = 0,8V, это похоже норм...
ШАГ22 - -PFMRST = 0,05V...
На кнопке ресет 3,3В и при замыкании 0.
Это надо же так элементов напихать под батарейку!!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 22:47
Это при ребуте не успевает подняться ? осц. надо посмотреть ,должно быть 3в с делителя 1ком на 100ком (см. DQ18, DQ19 и VR_RDY ) .
Тут как бы на хаб указывает .
Последний раз редактировалось alex68q 21 дек 2021, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:00
Может БИОС на версию назад вернуть?
---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ----------
Тут по осциллограмме всё как и по тестеру. Вкл 0,8В, выкл, 0В - цикл
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:13
Ну какой биос при залипшем ресете .Тут гляньте (см. DQ18, DQ19 и VR_RDY ) внимательно ,если все скачет вместе с ребутом , и CPURST вмести со всеми
то тут сокет, проц.и биос .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:17
alex68q писал(а):
VR_RDY
Тут 0,6В - при вкл и 0В при октл
DQ18 инвертирует сигнал
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Сокет - норм. проц только что подкинул заведомо испр. Остался БИОС...
Перепроверил проц и память, всё норм...
Последний раз редактировалось Galic78 21 дек 2021, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:23
На колл. DQ19 измер. сопротивление на землю при откл . плате.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Galic78 писал(а):
Остался БИОС...
Так все ресеты прыгают при ребуте ? даже на PCI_E ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:41
На Пост-карте светодиод MOBO не гаснет, я так понимаю это и есть сигнал ресета.
Разъем PCI, контакт А15 - 0В всегда...
Разъем PCIEX1_1, _2 и PCIEX16, контакт А11 - 0,2В при вкл...
---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ----------
250 Ом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 00:53
Лучше смотреть осц. динамику, а то х.з. если там лог. 0 то рыть надо хаб.питания и т.п. если ресет ни снят ,то до биоса ничего ни доходит,рано.
На доноре z77-ds3h PCH_VRMPWRGD ~1.3-1.5 ком
Galic78 писал(а):
Плата отмыта
может еще где то что то осталось, похоже утечки ( 0.8...0.2в как то все ни четко).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 22:12
Пока тестил под напряжением, спалил мультик.
Заменил с префиксом EXA на DXA.
Надеюсь не критично...
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
Интересно, почему в выключенном состоянии есть напряжение хаба 1,05В?
Может по этой причине она стартует холодная, до поста 15?
Оно отключается только в момент сброса.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 20:38
Из Китая пришел новый мульт с нужным префиксом -EXA.
Установил...
С этим мультом (EXA) вообще не запускается плата.
Видимо я не мульт (DXA) спалил, а его окружение. Интересно почему с другим мультом (DXA) запускалась?
Не исключен вариант бракованного мульта с Китая, хотя на вид новый в заводском блистере.
Сейчас буду искать дальше, пока нашел лишь то что нет RSMRST...
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 27 секунд: ----------
Проверил все резисторы вокруг мульта, пока всё норм, с небольшими отклонениями...
В основном отклонения на делителях напряжения датчиков напряжения.
Но так как они появляются после пуска платы, то соответственно пока они не интересны.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 21:07
Итак.
После небольшой переписки с viktor-novikov51 выяснилось, что тут есть нюанс в префиксах нижней строки.
На мультах тот что с префиксом DXA, содержит в конце нижней строки ...GB, а новый EXA в конце ...ZF.
Нашел в даташите про обозначении инфо. Там написано что это серийный номер...
...GB это для гигабайта серия - по мнению viktor-novikov51.
Теперь придётся искать донора с таким мультом...
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
Попробовал стартануть принудительно, посты не бегут.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 22:53
Писец этому контроллеру.
Это всем известный факт еще с тех времен, когда схем в свободном доступе и в помине небыло. А сейчас вообще в этом не проблема убедиться, надо лишь открыть схему gigabyte и любого другого производителя с данным контроллером (или официальный даташит на него) и сравнить.
За редким исключением (на старинных платах), на контроллерах под заказ для gigabyte в третьей строке есть маркировка GB, ножки сдвинуты на +31 вывод.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 23:38
В мусорку?
А ведь есть даташит где распиновка есть и нигде не указано про смещение на +31 вывод...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 23:53
Даташит от Gigabyte на заказные мульты ? Хочу почитать . Выложите пожалусто .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 00:46
Galic78: я ведь выше подсказал - сравните любую схему от gigabyte и даташит. Вот и увидите это смещение.
Контроллер для данного производителя - заказной.
Любые пожелания, если заказчик платит.
Вернемся к началу для прояснения.
Какие питания и их значения. Те, что на колодке ATX мало интересны, тестовый блок питания у ремонтника всегда должен быть исправен. Но ваш блок я бы не использовал, как тестовый при ремонте плат. Вполне достаточно непривередливого блока на 300-500 ватт.
Интерес для вас должны вызывать все вторичные питания, формируемые самой платой.
Например, для подобной плыты:
- 3VDUAL и 5VDUAL
- VCC1_05_ME
- DDR_15V
- VCC1_05_PCH
- VCC1_8_PCH
- CPU_VTT
- VCCSA
- питание процессора VCORE
- CPU_VAXG
Каждое последующее в этом списке питание зависит от предыдущих.
Galic78 писал(а):
Пока тестил под напряжением, спалил мультик.Заменил с префиксом EXA на DXA.
Точно спалили? Если да, а DXE - с гигабайта (GB) - ставьте его.
Вообще не понятно, нафига к нему было лезть? Не всё, что пишут и показывают в интернетах надо воспринимать, как истину. Даленко не всё. Плата реагировала на кнопку, контроллер отрабатывал свою функцию и на данном этапе к нему притензий нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 13:05
Спасибо, большое. Это мы уже выяснили.
igils писал(а):
Какие питания и их значения. Те, что на колодке ATX мало интересны...
Все основные, это - питание памяти, хаба, дежурки, проца,...
Платы под 1156 на 350Вт не запускаются, проверено. Они прожорливые.
Далее по тексту.
Напряжения все проверял кроме: VCC1_05_ME; VCCSA; CPU_VAXG.
Но так как VCORE появляется то тут всё норм...
После КЗ она больше не стартовала.
Мультик (DXA от GB) верну обратно, проверю.
Кстати с не родным мультиком (DXA) холодная плата даже выдаёт посты до 15.
После минут 5-10 ребута, нули. Видимо что-то нагревается.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 13:44
Немного оффтопну.
Я вот про это и не знал. Много лет для проверки использую 300 - 350 ваттные блоки: Key moyse, FSP, Powerman с любыми платами, 478 - 775 - 1156 - 1155 - 1150 - 1151 и никаких проблем, если не ставить для проверки навороченную и прожорливую видеокарту (у меня в качестве видеозатычек 8600 полудохлые и еще живые) и "жирные" процессоры, их жалко убивать, если пойдет что-то не так. Единственное - все тестовые блоки прошли ТО после того, как осели у меня.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 15:48
Galic78 есть штук 5 рабочих досок 1156, от офисных огрызков до p7h55d, все запускаются со вставленной gt730 от блока в 350 честных Вт. У вас или карта прожорливая, или блок не совсем честные ватты отдаёт) . Есть рабочая GA-P75-, могу посмотреть сигналы, если нужно.
А вообще, симптоматика похожа на имеющуюся у меня GA-Z68XP-UD3, бал заменён на заведомо рабочий хаб, мульт несколько раз, с памятью всё ок. Изначально был пробит мосфет по cpuvtt, заменён шим процессора, шим cpuvtt, обвязка мосфета, керамика. Электролиты выжили, мульт выжил, плата заработала. Спустя пару дней стала падать в ребут через час или больше работы, рандомные промежутки времени. Потом всё чаще, через неделю вообще уходила в ребут перед стартом системы. Далее были проделаны манипуляции с хабом, мультом, сата контроллером, биосом, pcie-pci мостом, контроллером usb3.0. По итогу ведёт себя похожим образом на вашу гигу. Убрал в ящик, занялся 1151, и интереснее, и платы куда более продвинуты и востребованы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 19:23
Такое тоже бывало, но там понятна причина - хаб куплен юзаный с Алика.
Пропадало видео с прогревом и плата уходила в ребут.
А с 1156 вообще картина интересная на них даже самые хилые процы греются как утюги.
Может конечно просто сами процы такие, что требуют скальпирования и замены термопасты? Непонятно.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Это само сабой разумеющееся. Я свой блок питания купил в неисправном состоянии и естественно в нем всё поменял.
Причиной замены как раз послужили платы 1156, они не запускались с 350Вт.
Блок питания на 350 до этого был ПоверМеновский, там в то время всё по честному было.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 21:37
Не в этом проблема на упомянутой vit975 плате.
Но вы не отвлекайтесь от замены IT8728
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 23:18
Нашел 100% рабочего донора с мультом IT8728F и префиксом -EXA и окончанием нижней строки на ...GB...
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 19 секунд: ----------
Итого - вернулся к началу, плата стартует.
Холодный старт - пост 10 или 15.
Горячий старт - 00 - ребут...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 03:41
Galic78А что у вас на памяти? Есть GA-H55-UD2H, у которой после через секунды 2-3 после старта падает ddr_vtt до 0.5, и плата уходит в рецикл, зависая на C1. Хотя иногда загружается и работает, но тогда и ddr_vtt 0.75, как и должно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 12:23
VDD_SPD - 3,33V
VTT - 0,70V
VDD - 1,57V
VREF - 0,70V
Даже минут через 15...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 12:40
Вычитка SPD?
С памятью и без поведение одинаково?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:11
На памяти...
118 контакт SCL - 1 вольт статично
238 контакт SDA - также
Без память аналогично...
При вкл есть вольт, при откл отсутствует.
Последний раз редактировалось Galic78 04 ноя 2022, 13:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:20
Это осциллографом смотрели? Надо им
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:47
Да, в разных развертках длительности.
Чуть позже посмотрю на флешках, но там на сколько я помню были импульсы чтения.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 16:26
Будем считать, что обмена на шине еще нет, не дошло до этого. Тогда почему на ней 1в, если подтяжка к 3VDUAL?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3V после грозы (сеть)
в форуме Gigabyte
Ale6ka
3603
06 дек 2016, 13:00
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
8820
16 янв 2020, 11:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
в форуме Gigabyte
Alexan.Dr
14 фев 2018, 20:02
Alexan.Dr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev. 1.1
в форуме Gigabyte
skservice
33
9389
06 апр 2018, 14:08
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V не включается
в форуме Gigabyte
dennisss
17
5297
12 сен 2018, 19:14
dennisss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 11
