Текущее время: 18 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Asus X550LDV-SX581 (X550LD rev. 2.0) Перевод X550LD rev. 2.0 с DIS в UMA
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 02:15
Здравствуйте! нужен bios под UMA с чистым ME
слит с рабочей платы UMA есть но с грязным ME и его прикреплю.|
если кто располагает таким с чистым МЕ... поделитесь пожалуйста :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550LDV-SX581 (X550LD rev. 2.0) Перевод X550LD rev. 2.0 с DIS в UMA
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 02:43
Почистил
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:55
Подскажите, дискретное видео отключается только прошивкой, или питание тоже снимать надо?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 11:42
у каждого ноута по разному, но чаще всего конечно нужно оборвать связь с чипом, резисторы снять местами менять иногда итп. и биос отредактировать разумеется прийдется
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 23:21
Снял ключи, дросселя и шим питания видеочипа, сам видеочип оставил на плате.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
+ПРОШИЛ BIOS
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 10:28
Не редко, достаточно страпы и прошивку на uma перевести, питание на дискретное видео отключается без лишних телодвижений.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 19:19
Опишите пожалуйста как без лишних
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 08:10
Сначала страпы и биос под uma перевести, питание видеочипа возможно само отключится, зависит от реализации призводителем платформы, это и есть, без лишних телодвижений, если не отключится, тогда уже принудительно отключить. У Вас получилось перевести?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
7640
08 дек 2020, 17:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LD (x550ld rev 2.0) нет инициализации
gogoer
20 май 2017, 12:43
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LD (X550LD rev 2.0) не стартует, скачет +3VSUS
connertech
5516
23 июн 2017, 12:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P DIS Only) Перевод в UMA
Alexber123
06 ноя 2019, 16:34
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-cd017ur (DAG94AMB8D0) Перевод DIS в UMA
hnoimahi
13 сен 2022, 17:34
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Karyukhin и гости: 45
