Текущее время: 22 ноя 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Asus X705UB (x705uq rev 2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 12:53
Всем привет, занесли ноут после другого сервиса, там диагностировали дохлый проц. На кнопку не реагирует. Разобрал, видно шили биос, сделал замеры - КЗ по питанию видеопамяти +1.35VSG, скинул перемычку ничего не поменялось. Напряжение +5В ,+3В, +1,8В есть. По сигналам заметил что нету PM_PWRBTN# на нажатия кнопки не реагирует, постоянно 3,3в. Решил прошить муль, считал нормально, при верификации ошибка, заменил мультик на "аналог", был ITE8995E-128 DXS, поставил ITE8985E AXA читал должно работать. Но ситуация таже не транслируется PM_PWRBTN#. Искать такой же мульт? или проблема в проце? тогда откуда КЗ по видео памяти
 Заголовок сообщения: Re: Asus X705UB (x705uq rev 2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:32
для начало исправьте КЗ по памяти, думаю что ситуация поменяется
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:35
так я типа сбросил перемычку и сам 1,35В на память и 19в на этот узел, по идее должно включатся без изо или на встройке
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:47
должно в теории но на практике бывает всё на оборот,
Если осциллографом посмотреть на попытки поднятия других сигналов. Есть попытки?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:57
снимать память а может и видик, не сильно хочется
не, ничего нетк, забыл указать что есть питания хабовой части +1.0VSUS
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
тут я похоже протупил, плата автостартит, если подержать кнопку +-7сек, то сигнал падает на 0, отпускаеш кнопку и сново автостарт
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 14:05
если нет ни каких попыток и вы прошили мульт и биос правильной прошивкой, тогда скорее всего проц в мусорку, но нужно всё же исправить КЗ по питанию памяти будет не очень классно когда махнёте проц, а виновато будет банальное кз
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 14:16
это да, но тоже будет не вариант если проц труп + как-то убили видео и память(
а тут должна быть генерация пи подключенно й ЗУ RTC CRYSTAL 32.768KHz ? ато этот кварц был паян, сбили его или что и сейчас тут какой то +- мусор
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
а не все нормально, криво померял
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 10:16
а что насчет попыток включения остальных питаний ? смотрели на шимах сигналы EN ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 13:27
спасибо, тут есть прогресс. На плате есть ШИМки uP9002P, даташит не получилось найти, на схеме их типа нету без названия. Посмотрел вход TON , на одной ШИМ (память 1,2В) сигнал есть 19в, но 1,2В нету, а вот на ШИМ +1.0VSUS TON на пол сек прыгает 19, а потом пропадает, до резистора есть 19. Попробую махнуть сейчас местами, если не найду новый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X705UB (x705uq rev 2.0) кулер на максимум
segaK_yar
28 авг 2023, 16:10
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X705UB (X705UQ MB) Ищу прошивку мульта it8995e-128
Dimanets
16 ноя 2021, 14:09
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X705UB (X705UQ) Нет реакции на кнопку включения
Axelord
24 сен 2023, 19:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n705u (x705uq rev 2.0) не включается от акб
nikpavl
3248
27 сен 2019, 10:51
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x705uv (asus x705uq rev 2.0) Нет инита
Mich6el
4882
19 июл 2019, 13:27
Агарон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: matthew312, runnerv и гости: 83
