Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V-R1.1 - Посты "00", ребут...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 16:32
Galic78 Цепь подтяжки smbus к 3.3 В проверьте, может у вас там окислы или резисторы уплыли. Не должно там быть 1 В, я бы вообще порекомендовал тестер от Тимура распаять, тогда сразу всё наглядно видно, что есть, а чего нет.
Сообщение не в тему
а как картинку добавить? Раньше без проблем, сейчас никак, со стороннего сервиса тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 20:33
igils писал(а):
Тогда почему на ней 1в, если подтяжка к 3VDUAL?
Да я тоже задумывался об этом буду схему изучать, но сначала вернусь к флешке.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Поподробнее пожалуйста...
---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ----------
На рабочей (основной) флешке:
1 - CS# - данные в начале потом 3,3V;
2 - SO - так же;
3 - WP# - 3,3V всегда;
4 - корпус;
5 - SI - данные в начале потом 0V;
6 - SCK - данные в начале потом 0V;
7 - HOLD# - в конце единица;
8 - 3,3V в период работы.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Теперь тут...
---------- Добавлено спустя 25 минут 41 секунду: ----------
Эти сигналы охватывают ЦАП U5 (NCT3933U), такая неисправная мне уже попадалась, ее проще снять чем ХАБ, для прозвонки.
Резисторы подтяжки R241 и R244 исправны, показывают 1 КОм...
Прикольно, U5 тут ее нет, похоже с завода.
---------- Добавлено спустя 19 минут 30 секунд: ----------
Похоже тут через DDR разъем спалили ХАБ, но это уже превращается в не рентабельный ремонт.
Надо всё взвесить.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 02:10
Сопротивление относительно земли на data и clk шины?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 02:38
Galic78 Порядка килоома сопротивление в рабочей GA-H61. Шина есть и на pcie, контакты В5, В6.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 00:12
На ДДР3 относительно корпуса:
к238 - SMBDATA - 1 КОм;
к118 - SMBCLK - 1 КОм.
Похоже не там смотрел "осликом"...
к238 - SMBDATA - постоянно 3,3V во время старта там в районе шумов появляется что-то;
к118 - SMBCLK - так же.
С планкой памяти эти шумы поменьше, но обмена всё равно нет!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 02:48
Galic78 А после длительного простоя, когда посткод 15, не смотрели обмен по шине? Про ресет на памяти - снимается, когда постов нет? Была одна плата на H61, цепочка от процессора до памяти причиной, при первом запуске отрабатывала после простоя, после нескольких секунд работы напряжение падало меньше 1 В. Почистить контакты и пропаять пришлось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3V после грозы (сеть)
в форуме Gigabyte
Ale6ka
3916
06 дек 2016, 13:00
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
9702
16 янв 2020, 11:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
в форуме Gigabyte
Alexan.Dr
14 фев 2018, 20:02
Alexan.Dr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev. 1.1
в форуме Gigabyte
skservice
33
10612
06 апр 2018, 14:08
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V не включается
в форуме Gigabyte
dennisss
17
5863
12 сен 2018, 19:14
dennisss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
