Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Asus 1050ti 4gb, PH-gtx1050ti-4g, не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:37
Здравсвуйте, попала в руки видеокарта Asus 1050ti 4gb PHOENIX (PH-gtx1050ti-4g), На плате сопротивление на дроселях ГПУ - 2.2 Ом, Питание контролера памяти 533 Ом, На PGL2907 дроселе питания 12в - 1250 Ом, На PL7 дроселе питания 1.8 - 837Ом, На PL5 дроселе питания 1в - 860Ом.
И так когда включаю карточку, питание 12в - есть, 1.8 есть, на дроселе PL5 где должно быть 1 вольт, ничего нету, и остальные системы питания не запускаются. Пока мерял один раз появилось питание на PL5 после чего все системы питания запустились на ГПУ и Памяти 0.8в, на контроллере памяти 1.5в.
Подскажите куда копать, как копать) Может когда тыкал щупом что-то прижал начало контачить.
Искал даташит на шимку(или драйвер, не знаю что это) AMCJ 605, не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1050ti 4gb, PH-gtx1050ti-4g, не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 18:17
nb671lb amcX
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:41
jocker писал(а):
nb671lb amcX
Спасибо, нашел даташит, похоже на то, вызвонил пин EN, выходит на обратную сторону платы, чуть позже включу, измеряю что на нём, в даташите пишет Ven = 12v, как бы должно быть.
Измерил напряжение Ven = 0в, вызвонил куда приходит, идет оно на какой то элемент в корпусе SOT-25, или SOT-23-5, не знаю какая разница, нужно определить что это за элемент и почему он не дает нужный сигнал. Фото прилагаю. За качество фото извините, но макро камеры нету. Думаю видно маркировку. Изображение
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 17 секунд: ----------
Вроде как определил что это логический элемент "И", и у него есть 2 вывода когда они будут запитаны то появится сигнал энейбл, на выводе B = 3v а на выводе A = 0, вызвонил что А приходит на микросхему uP9023q. И теперь непонятно чё делать, менять эту микросхему? Или пытаться понять почему она не дает разрешение на работу...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:53
Заказал микросхему uP9023Q как стоит на плате но пришла uP9023R, как думаете можно впаивать или нужно все-таки искать оригинал?
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 9 секунд: ----------
Короче, заменил эту микросхему - результата 0, поставил назад старую микросхему, видеокарта заработала, может был какой-то непропай или это как с гпу прогреешь и работает неопределенное время. Короче как думаете заказывать новую микросхему с алиекспрес?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 23:40
Короче поработала 3 дня, уже хотел отдать брату, принесли ему поставили опять та же история - не запускается. Принес домой слегко прогрел всю карту обычным домашним феном - работает. Может быть ГПУ виноват в такой ситуации или все-таки та шимка?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 21:25
Замените шим-ку
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 23:39
Поработала карта какое-то время и опять проблемы. Видеокарта включается ставятся драйвера, но потом вылетает и код43. Напряжение питания на дросселе контроллера памяти 1.35v а должно быть 1.5v, гпу просаживает напряжение или шимка дохлая?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 12:33
1.5v под нагрузкой. 1 35v в простое.
Если карта велась на прогрев, то возможно гпу снять-поставить поможет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 20:54
Гпу снять-поставить сам врятли смогу. А в сервисе не факт что нормально сделают, да и на долго ли. Решил попробовать еще раз прогреть, паяльным феном грел только банки памяти градусов до 100-120. Карта норм запустилась, даже фурмарк начал крутится. Возможно одна из банок памяти дохлая, хотя пробовал проходить mods mats несколько раз ошибок не обнаружил, точнее были 33 но это ж вродь не показатель, должно быть много (но полный тест не смог почему-то запустить).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 22:53
Попробовал еще раз прогнать mats-ом, проверил 3gb
и непонятная картина: по всем банкам памяти много ошибок по чтению, что это может значить :du_ma_et:
mats version 367.38. Testing GP107 with 3000 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 498135424 0 0
FBIOA[ 63: 32] 498135424 4 0
FBIOB[ 31: 0] 498135424 8 0
FBIOB[ 63: 32] 498135424 0 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
Read Error Count: 1992541696
Write Error Count: 12
Unknown Error Count: 0
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 06:46
Нет никокого смысла тестировать 3гб. Матс сыпет ошибки после 370мб на рабочей карте. Для теста и 2 мб достаточно. Если отвал банки то покажет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 16:36
Replace that i marked with blue. Them marked as k6n or S1a sot23-6. And measure resistor near of them. Resistor need to be 10k
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gtx1050ti expedition 4gb
geka266
2128
26 янв 2021, 15:50
sansanu4 Перейти к последнему сообщению
geka266
1811
26 янв 2021, 14:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1050Ti 4gb OC снесен элемент
alvares89
02 дек 2020, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx1050ti 4gb msi чёрный экран.
ArhangelSM
20 мар 2021, 19:11
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward GTX1050Ti 4GB опознать элементы участка
HeXakep
26 мар 2021, 23:54
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 91
