Текущее время: 21 ноя 2024, 15:12
Doc
Заголовок сообщения: Re: Icl (Clevo NJ50CU) Опознать элемент Добавлено: 01 ноя 2022, 22:08 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
msergo88 писал(а): В сервис мануале нет микросхемы U19 Да может и есть - просто поиск корявый там) Я вот открыл случайную страницу, там U24 RTD2168 - в схеме есть, обозначения есть, но поиск не ищет по ним, так что видимо глазами искать вручную
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
msergo88
Заголовок сообщения: Re: Icl (Clevo NJ50CU) Опознать элемент Добавлено: 07 ноя 2022, 08:25 |
Сообщения: 72 Откуда: Омск
Судя по плате, этот стаб не по USB, стоит на выходе микрухи электролит на 2,5 вольта. Я предпологаю 1,2 вольта стабилизатор или что подобное. Плата без углей включается, поднимается дежурка и основные питания проца, изображения нет ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 1 секунду: ---------- В общем выяснил. На плате еще пробит звук, микруха по USB, картиридер и проц. Тему закрываю
