Текущее время: 17 ноя 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: B560M-DS3H V2 греется чип ITE рядом с чипом биос
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 21:55
Взял платку на ремонт, в дежурке греется чип ite 5702xqn128 2125-bxa. По 3,3VSB 2 Ома.
Судя по инфе
" BIOS chip made by MXIC that was mounted between the CPU socket and the M.2 slot. The ITE "5702XQN128" right next to it is a chip for operating the BIOS without a CPU ", нужен для прошивки биос без проца. Кажется, кто-то сильно пытался это сделать.
Кто сталкивался, будет эта мамка работать без этого чипа?
 Заголовок сообщения: Re: B560M-DS3H V2 греется чип ITE рядом с чипом биос
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 22:38
Если 2 ома и греется, тут можно предположить, что чип дохлый.
Отпаяй его и смотри, сколько будет сопротивление без него, замеряй на его ногах, если там 2 ома, то дохлый.
Это вот не про твою микросхему viewtopic.php?f=292&t=112618
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 13:24
я об него палец обжог, вопрос в другом, убрать возможность обновления биос через q-flash plus путем удаления контроллера с платы? Останется ли плата работоспособной после этого, любая плата, не только моя.
Судя по ссылке, можно смело удалять этот чип. Новая усовершенствованная технология обновления биос, говорит производитель, а чипы то горят...
После удаления чипа по линии 3,3VSB стало сопротивление 256 Ом, с кнопки стартует и выключается.
Хаб SRKM5 немного теплый в дежурке без радиатора, градусов 27, он в дежурке запитан по 1,8В линии, кажется это нормально - небольшой нагрев без радиатора?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 23:36
что в итоге? просто снял? новый не нашёл?
 Заголовок сообщения: Re: B560M-DS3H V2 греется чип ITE рядом с чипом биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 18:28
Короче у меня тоже грелся до 30*С, отпаял, потом понял, что дело не в нём, припаял снова. И, он работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Gendos
14 дек 2024, 11:08
iganshan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B560M DS3H V2 Rev 1.0 нет питания vcc 1.8
в форуме Gigabyte
lel1k_r
12 июн 2023, 18:11
restoneout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B560M DS3H опознать маркировку элемента
в форуме Gigabyte
HeXakep
19 апр 2025, 13:53
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B560M DS3H V2 (Rev 1.0) - нет старта
в форуме Gigabyte
Gemini
1122
04 окт 2025, 16:04
dianzi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad U 310 (Quanta LZ 7) Замена ITE 8518 HXS на ITE 8518 CXA
asa_2014
11 апр 2020, 16:13
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
