Текущее время: 02 июн 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: asus x507 (x507ma) Помогите опознать
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 02:22
Была залита шим 5=, я так понял RT8248A. И подгорел мосфет по питанию памяти, на сколько понимаю, должен быть n-канальный PEA28BA.
Подскажите, правильно ли я все понял? и нормальное ли сопротивление 50 Ом на дросселе питания со вставленной ддр4?
 Заголовок сообщения: Re: asus x507 (x507ma) Помогите опознать
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 03:51
На форуме есть и борда и фото платы в хорошем разрешении, к чему вопросы то? Ну встречалось 60 ом у распаянной DDR4. А вытащить модуль и повторить замер что не позволяет?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 13:56
Mardekai
бордов не видел, сейчас посмотрю. Больше смущает сопротивление
без памяти 60 Ом
 Заголовок сообщения: Re: asus x507 (x507ma) Помогите опознать  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 18:37
без памяти 60 Ом
Не смущает , это питание и в комбайн идет . Мосфет N-MOSFET PEA28BA
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507 (X507MA) Опознать резистор
Даврон
21 янв 2021, 17:10
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X507 (X507MA rev 2.1) Не включается
CtrlAltDel111
24 мар 2022, 10:35
CtrlAltDel111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) надо опознать компоненты
vytasm
07 июн 2019, 00:03
vytasm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X507MA (X507MA rev. 2.1) Залит. Помогите определить номиналы резисторов
guljaysv
06 июл 2020, 20:45
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X507MA (Asus X507MA Rev 2.1) Потеряли старый дамп
olegkeeeee
16 мар 2021, 15:28
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd и гости: 32
