Текущее время: 30 ноя 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: acer sf514 (Wistron_Carlsberg_WKL_-_18751) замена процессора
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 17:47
всем привет, ноутбук после залития, после установки драйверов на встроенную графику или зависал, или перезагружался с BSOD или черный экран выкидывал, залитие как раз пришлось на питание процовой графики, в общем умер проц SREJP заказал на замену инжеоник QQAU перекатал на свинец поставил и ничего, ноутбук включается и висит на потреблении 550мА при этом не перезагружается как должен не какой активности, судя по всему нужно менять CPUID но вот засада нет опыта в этом деле, и к тому же не могу найти id QQAU может кто подскажет чего
 Заголовок сообщения: Re: acer sf514 (Wistron_Carlsberg_WKL_-_18751) замена процессора
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 19:14
QQAU CPUID 806EB
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 19:35
странно, значит проблема не в этом
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 19:55
Светлая память
Светлая память
Никулин Дмитрий писал(а):
поставил и ничего
а должно быть "чего", без МЕ чистого?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 20:22
ааа.... я не написал, чистил ме, что-то где-то косячную может, сниму гляну
 Заголовок сообщения: Re: acer sf514 (Wistron_Carlsberg_WKL_-_18751) замена процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 07:50
вот дамп с офсайта
---------- Добавлено спустя 18 минут 31 секунду: ----------
недосел засранец, в другой офис заехал походу сквозняки, пропаял еще раз и он включился, bios рабочий получился
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 35 секунд: ----------
вопрос ришон всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sf514-53t-5105 (sf514) нет звука
zavxoz88
08 сен 2021, 20:40
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 5 SF514 выключается после установки драйвера Dynamic Platform and Thermal Framework Driver
vikrep
09 фев 2021, 18:14
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.
vikrep
13
5668
23 май 2021, 19:59
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sf514-53t n17w3 (Wistron_Carlsberg_WKL_-_18751) Зависает при работе от акб
In log
05 окт 2022, 18:11
In log Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу крышку матрицы Асеr SF514-54
в форуме Куплю | Buy
maxr1979
25 июн 2025, 21:58
w840440 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], harchebnikov, Vkey, weller, yatsik и гости: 59
