Текущее время: 16 июн 2024, 23:47
Algonk
Заголовок сообщения: Asus TP470E (TP470E) нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2022, 12:07 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 221.25
Сообщения: 108 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, в ремонте Asus TP470E, у ноутбука похоже большая история, клиент приобрел его по уценке в известной многим сети из трех букв, у него он работал до тех пор пока не был залит. В ремонтах не был после этого, единственное что ноутбук разобрали и протерли спиртом, батарею отключили. После того как я его разобрал, заметил паяную флешку Bios, мульт IT5125VG, память то ли грелась то ли реболилась, под ней куча флюса, она тут распаяна на плате, пропаивалась мелочь рядом с еще одной флешкой 25q80dvnig, микросхема jhl8040r Thunderbolt, ну и так по мелочи. Сейчас ноутбук включается, поднимаются все питания, но старта нет, мигает индикатор заряда батареи зеленым цветом с периодичностью два раза в 7-8 секунд, после где то минуты такого поведения ноутбук отключается, шевеления на флешке есть, но не долго, на кнопке 3 вольта присутствуют, реакция на кнопку есть. Сопротивление процессора в норме, смущает питание в 1.8 вольта. К сожалению никакой тех документации на плату не нашел.
Algonk
Заголовок сообщения: Помогите собрать Bios для Asus TP470 Добавлено: 09 ноя 2022, 04:47 |
Здравствуйте, не давно создавал тему viewtopic.php?f=40&t=130023 проблема была с Asus TP470, оказалось дело в Bios, нашел на просторах дамп, ноут стал запускаться и работает, но через минуту вентилятор крутит на 100% несмотря что температура 40 градусов, помогите собрать дамп из старого Bios и обновления с сайта, оба файла прикладываю. Сам пытался пересобрать, но каждый раз файл получается или немного больше или немного меньше и я никак не могу понять в чем причина. Буду благодарен за любую помощь. Вложение: DUMP.rar
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Asus TP470E (TP470E) нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2022, 03:56 |
ruzalit писал(а): Ваш дамп рабочий? Если да, то me region почистил ему. Либо в рабочем дампе почистите me region и перенесите в него из родного дампа dmi инфу. Здравствуйте, мой дамп не рабочий, думал можно из обновления с сайта и моего дампа собрать рабочий, подскажите DMI как перенести, я так понимаю эта область в начале прошивки
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Asus TP470E (TP470E) нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2022, 15:12 |
ruzalit писал(а): Скиньте рабочий дамп, мне проще самому перенести, чем объяснять, везде по разному приходится делать, в общем переносится часть блока, содержащая серийный номер и ключ виндовс. Извините за долгий ответ, почему то сообщение на почту о новых ответах не приходит, закрутился. Прикладываю рабочий дамп, ме очищен, вентилятор ведет себя адекватно, единственное что DMI чужой, добавьте мой, если вас не затруднит.
