Текущее время: 05 ноя 2026, 17:07
| Автор |
Kep2077
Заголовок сообщения: G5 250 W4M56EA (Compal) BDL50 LA-D702P REV:3.0  Добавлено: 02 ноя 2022, 14:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 12:20 Наличности на руках: 73.26
Сообщения: 62 Откуда: Запорожье
Здравствуйте. Принесли ноут с жалобой, что не заряжается и мигает экраном. Оказалось, что при подключении зарядки он делает вид что несколько секунд заряжается, при этом экран становится ярче, а потом отрубает зарядку и экран тускнеет на несколько сек, ну и так по кругу. Я разобрал, прозвонил гнездо питания. 6й пин сигнал проходит через 10к резистор до 75й ноги мульта. ничего подозрительного на плате не увидел. Присобрал обратно без батареи и оказалось, что он не хочет включаться и с частотой примерно раз в секунду вспыхивает белый светодиод на гнезде зарядки. Запускается с батареей, загружает винду, при этом при включении ошибка 601 - плохая батарея, и перестал заряжаться совсем, то есть вроде зажигает оранжевый светодиод и через секунд 20 он становится белым, при этом винда не показывает, что идет зарядка и проценты не растут. Вынул плату, подключил зарядку - мигает белый светик. напряжение проходит PQB1 и PQB2 - 19.5V. LДежуурки 3.3 и 5В поднимаются, но реакция на кнопку включения - на пол секунды зажигается белый диод на доп.плате и всё. На PUB1 5pin = 2V - норма? Помогите разобраться дальше.
MoneyBot
Заголовок сообщения: G5 250 W4M56EA (Compal) BDL50 LA-D702P REV:3.0 |
MoneyBot
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: G5 250 W4M56EA (Compal) BDL50 LA-D702P REV:3.0  Добавлено: 07 ноя 2022, 14:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 531.31
Сообщения: 1020 Откуда: Гурзуф
Kep2077 писал(а): PUB1 5pin = 2V - норма? Нет Kep2077 писал(а): что еще может быть пробито Чарджер
Kep2077
Заголовок сообщения: Re: G5 250 W4M56EA (Compal) BDL50 LA-D702P REV:3.0  Добавлено: 07 ноя 2022, 14:29 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): Чарджер PUB1 ? Сейчас попробую снять. ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- Снял PUB1, ничего не поменялось. 5 ом на плате между стоком и истоком PQB3 осталось.
Kep2077
Заголовок сообщения: Re: G5 250 W4M56EA (Compal) BDL50 LA-D702P REV:3.0  Добавлено: 14 ноя 2022, 14:51 |
| Интересующийся |
PUB1 и pqb4 заменил. Ноут стал включаться с зарядки. Но. Теперь он 10-15 сек заряжает батарею горит оранжевая лампочка на гнезде зарядки, потом 10-15 секунд не заряжает, горит белым и так по кругу. Причем если загрузиться в винду, то показывает, что когда зарядка не идет, то ноут работает как-бы от батареи.  Что это может быть? ---------- Добавлено спустя 55 минут 23 секунды: ---------- ADP_SIGNAL 0.75v adp_id 0.37v ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- Еще вот заметил. Если отключить плату от батареи и зарядки снать батарейку биоса минут на 15, то потом зарядка идет нормально пока не включишь ноут. Тоесть все заряжается, никаких миганий до загрузки винды. Когда винда подгружается, сразу после колеса экран начинает мигать как будто переходя на питание от батареи. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Прошил биос фирменными утилитами с сапорта HP, все вернулось в норму. Всем спасибо за помощь.
