Текущее время: 23 июн 2024, 05:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61111V залитый кофем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2013, 19:11 |
hayk_hakobyan писал(а): Не могу понять принцип работы зарядника, BQ24753... Не открывается транзистор PQ25, на затворе его +19В То есть ты хочешь сказать, что на затворе PQ24 всё как надо и он открывается?
PORT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61111V залитый кофем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2013, 19:57 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 12:45 Наличности на руках: 3.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
hayk_hakobyan писал(а): Привет Всем. Не могу понять принцип работы зарядника, BQ24753. Нет напряжения на входе микросхемы дежурки.
Комп прочищен, следов больше нет. Заменена сама BQ24753. Короткого ни где нет.
Платформа MBX-214
Не открывается транзистор PQ25, на затворе его +19В . Ни по даташиту микросхемы ни по схеме не понимаю когда должен открыться PQ25. Глянь на DCBATOUT_C короткого нету? У меня похожая ситуация была у Асера (не помню какая платформа) B+ небыло из за пробитого кондера. И на 19 ноге PU1 есть питание?
PORT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61111V залитый кофем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2013, 20:10 |
hayk_hakobyan писал(а): нет короткого нет, пробитых транзисторов тоже И на 19 ноге PU1 есть питание?
PORT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61111V залитый кофем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2013, 20:19 |
hayk_hakobyan писал(а): как там может быть питание если PQ25 закрыт? Сори, перепутал молеху ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) , на 28 ноге 19 v есть? У некоторых моделей SONY есть защита после замыкания (например после залития =) ). Попробуй вытащить батарейку CMOS и замкнуть контакты в ее разъеме. У меня так 3 раза после залития прокатывало =)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61111V залитый кофем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2013, 12:51 |
hayk_hakobyan писал(а): на 28 есть... А сколько на ACDET(5) и OVPSET(8)
PORT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61111V залитый кофем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2013, 22:56 |
siberian писал(а): Если глянуть на схему, то можно заметить, что к этим входам подключены два совершенно одинаковых делителя и соответственно напряжение должно быть одинаково, т.е. 2,3В. В этом напрвлении и смотреть Согласен. Конечно врятли что-то случилось с делителями (если они конечно небыли залитыми), а вот AC_OFF_3#_C скорее всего что-то мудрит. Нужно смотреть System SCP protect который чуть ниже PU1 на схеме. А там сам черт ногу сломит. ППЦ глаза аж разбигаются, хоть стрелочки бы рисовали, что откуда да куда ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) . Я бы глянул ALW_ON есть ли он, хотя пока не пойму должен ли он появлятся =) А потом бы глянул на DC_IN_MOS - который из DC_IN_MOS_С идет на разъем, а там уже, я так понял, преврящается в DC_IN_MOS, а там идет на OVP protection. ЕЩЕ один знакомый говорил что, для того что-бы спросить защиту OVP protection, не достаточно просто замкнуть контакты BIOS батареи: нужно их замкнуть, а потом нажать на кнопку включения и держать секунд 5-10, и только тогда защита сбросится; хотя мне всегда просто хватало замкнуть контакты батареи биоса =)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61111V залитый кофем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2013, 08:16 |
PORT писал(а): Я бы глянул ALW_ON есть ли он, хотя пока не пойму должен ли он появлятся =) Если сам не понимаешь, то зачем советуешь? PORT писал(а): ЕЩЕ один знакомый говорил что Это вообще из серии "одна баба сказала"... hayk_hakobyan писал(а): на плате есть PQ9. так вот он через PD6 замыкает делитель Сбрось защиту, замкнув контакты PJ17 или сними батарейку CMOS (без танцев с бубном, типа "нужно их замкнуть, а потом нажать на кнопку включения и держать секунд 5-10" Если это не случайное срабатывание защиты, а её неисправность (бывает и такое), то отключи её, сняв PQ10
PORT
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61111V залитый кофем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2013, 10:03 |
siberian писал(а): PORT писал(а): Я бы глянул ALW_ON есть ли он, хотя пока не пойму должен ли он появлятся =) Если сам не понимаешь, то зачем советуешь? Да я же просто сказал ПОСМОТРЕТЬ, а не выпаивать все подряд ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61111V залитый кофем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2013, 08:09 |
hayk_hakobyan писал(а): стоит SN608098 можно ли его заменить на ISL6236? Можно!
