Текущее время: 13 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: ASrock X570 Steel Legend Пробито врехнее плечо в мосфете по питанию APU_VDDCR_SOC
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 19:46
В общем суть в заголовке. Тут интересньій програмируимьій шим isl69147 питание реализовано(4х2 +2 фазьі) посредством удвоения 4 фаз для самого процесора APU_VDD_RUN и две фазьі для питания APU_VDDCR_SOC. Реализовано ето все на двох типах разньіх PWM сигналов 5V для SiC654 и 3.3V для SiC632A(зачем такая ересь спрашивается?)
Суть проблемьі нету даташина с пиннаутом на Шим ISL69147 чтоб диагностировать его исправность или нет. Нашел только пару общих вьіводов.
Нету даташита с пиноутом для SiC654 есть ли для него аналог с даташитом? . Возможно ли аналог NCP302155 для SiC632A менять...?
 Заголовок сообщения: Re: ASrock X570 Steel Legend Пробито врехнее плечо в мосфете по питанию APU_VDDCR_SOC
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 20:15
Скидывал человеку недавно в теме ссылку https://www.vishay.com/en/product/77110/ всё там есть,просто эти умники раскидали всё по файлам.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Шит на ШИМ попробуйте скачать на офф сайте после регистрации https://www.renesas.com/us/en/products/ ... r#document
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 21:08
Да Я Вам отписал в той теме. Там просто маркировка в документе другая SiC630( предпологаю что распинвка схожа доля всей серии)..
По поводу регистрации уже сделал но увьі ответа с пятници нет...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Вот такой ответ:
Secure access is required to view this document. Please click the “request access” button to submit a secure access request.
Document access requested for
/us/en/document/dst/isl69147-datasheet
There is already a request pending for this document. You will be notified by email when this request has been processed.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:16
Нашел мать на похожей схеме VRM asrock-b550-pg-riptide там используются мосфети SiC654 правда шимка дургая UP9505
Нашел на смежном ресурсе мать очень похожую https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... ion.28814/
Там шим от RENESAS RAA229004
Последний раз редактировалось sensey 08 ноя 2022, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:28
Если у вас ДРМОС пробит,то скорее всего сама ШИМка,могла,выжить.Делал мать на 1156 тоже с ДРМОСами,отделался только ими.
Если прилетело по ОС то могло и в мульт прилететь по отслеживанию VCORE (если конечно в мульт тут идёт).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:46
Согласен но тут проблема в том что на все елементи (базовьіе на которьіх все строится нет полной информации) особоенно шим. Возможно проблема даже в обвязке.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 02:28
Сегодня попьітался снять мосфетьі и тот что ближе к шиму нивкакаю качаєтсяч но не поддается. Прикипел? Снимать бормашинкой ((у меня такой нет)) или есть другие методьі ...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 08:15
sensey
Попробовать найти всёж.
Я так тоже без неё снимал с одной матери,дорогам пришол писец,благо они дублировались.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Снимаете просто феном или используя низ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 15:26
Спасибо за совет: я тут присмотрел Dremel 2050 Stylo+.
По снятию: сначала феном на 370 градусов смотрю вообще никак. Тут текстолит кстати оч толстьій. Потом снял кондерьі рядом стоящие и с низом попробовал-ефект как вьіше качается но не поддается.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 12:40
Пришел мне ответ от renesas можно так сказать спустя аж 2,5 месяца...ответ обратитесь в местньій дилирский центр... АХАХАХ вот так.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 13:12
Не удивило )
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 01:23
И так даташит от ISL68147 в принципе подходит единственное отличие єто контакт 11 ( тут должно бьіть 1.8В общие в даташите NC) и 12 (тут приходит Apu_pwrok в даташите NC). Контакти 46, 47, 48 не задействованьі так же как и в даташите.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 19:39
Снял прикипевший мосфет Sic632A спомощь дремеля. Прикипел к 12 вольтовой шине. Бьіл в обрьіве но не до конча 2.2 Ом резистор. Все акуратно залудил проверил по сопротивлениям на пвм сигралах вроде не пробит шим. Можна ли включать матлату без мофетов и так проверить шимку осликом или кина не будет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Кстати есть борда на асрок Х570 екстрим 4 там шимка и мосфетьі такиеже по ней и смотрел номинальі ресторов..
---------- Добавлено спустя 42 минуты 7 секунд: ----------
И еще NCP302155 можна юзать вместо Sic632A уж больно последние дорогущие как для мосфетов. В ТТХ указано что Compatible with 3.3 V or 5 V PWM Input. А Sic632А как раз и отличаются от обьічнбьіх Sic632 3.3 шиной пвм.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 01:41
Если кто-то вообще читает ету тему еще аналог нашел для SiC632A єто AOZ5316NQI
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 17:06
Пришли мне SIC632A но уж больно подозрительние с такойже датой как у меня на плате (G018). Проверил вроде не пробитьіе поставил и поработали они не больше 1 минутьі, и снова пробой 12в на линию VDD_SOC ((((. Обвязку канешно всю перепроверил и так далеее еще до установки. Вообще все более склоняюсь что шим может палить мосфетьі. Правда сначал еще тупо перекину все резюки и керамику и подниму дроселя может какой фидбек отвалился. Но как то так. Щас заказал NCP302155 а то как то в SIC632A новье мне уже не верится. Походу перемаркерьі (((
 Заголовок сообщения: Re: ASrock X570 Steel Legend Пробито врехнее плечо в мосфете по питанию APU_VDDCR_SOC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 00:02
Итог: качественньіе (оригинальнье) мосфетьі с маусера решили проблему. После етого случая покупка мосфетов исключительно там. Разница в цене небольшая но накладка с доставкой. Плата уже более полугода трудится с ryzen5 5700 без нареканий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock x570 steel legend + 1050ti
в форуме ASRock
iljabaz
15 авг 2024, 19:45
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пробито верхнее плечо VCCGT, процессор труп! :-( Не факт ! Шанс есть!
andrei_minsk
20 ноя 2023, 12:55
Brodeaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend post code 4d
в форуме ASRock
Sergey094
24 окт 2022, 20:34
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend нет изо, моргает ресетом на PCIE
в форуме ASRock
n3tium
14 апр 2023, 02:36
tocadisco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b460m steel legend нет питания vcore
в форуме ASRock
Sergey094
02 июн 2023, 14:02
restoneout Перейти к последнему сообщению
