Текущее время: 02 ноя 2026, 23:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Помогите с фото данного участка
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 21:27
Помогите с фото данного участка у меня как будто не хватает элементов))
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 23:22
Светлая память
Светлая память
Все должны догадатьсь какая плата?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с фото данного участка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 11:24
Ну да, я даже вижу чего не хватает.
Скачайте схему и посмотрите название U3.
ну и укажите хотя бы для приличия модель платы, а то в стране кризис, телепатия отключена за неуплату.
p.s. может это бликует - но на всякий случай проверьте номинал резистора затвора pq201.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 23:26
Не только лишь всем, я ради спортивного интереса нашёл ;;-)))
ТС, вы сфинкс, что бы загадками говорить? Фото платы есть на форуме, а в схему смотреть от NM-B191
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 10:37
там на фото не U14 а U114..)))
так что вам помогла как раз интуитивная ошибка)))
p.s. а вот то что это леново - в целом написано на модуле вифи... Но надо ж учить людей правильно темы оформлять?)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 10:47
Я ж говорю что мне телепатию не отключили :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 21:50
Lenovo Y520
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Схему скачал, но U3 не находит. Вот и прошу фото
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 22:12
Это троллинг тупостью?
Фото лежит в разделе с фото, схема в разделе со схемами, и всё там прекрасно находится. И в схеме, и на фотке.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 19:28
Фото есть на форуме. Но разрешение не достаточно.
Поэтому если у кого сейчас есть такая плата все ещё прошу скинуть фото в высоком разрешении.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 15:23
:-) G517E2T11U_SOT23-5. Страница 50 в схеме. :-):
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 10:13
Такой TPS2041B/TPS2051B подойдет на замену?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 21:47
кароче вместо шим rt6585 подошла rt6575
только менял шим, но мульт - не завелся. проверил шим дежурки - греется она сильно. далее опять пробит мульт... поменял мульт - все норм. дежурки есть. на запуск ноут идет, но черер 5-7 сек вырубается наглухо.
после удержания 10 секунд кнопки вкл опять зачинает включаться и снова гаснет.
что дальше? надо ли шить мульт?
что такое +1,8vs_aon ????
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с фото данного участка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 10:11
В общем нашел я все схемы на этот ноутбук и бордвью. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-755 8Gb помогите с прошивкой данного АПП.
в форуме Ritmix
kir9808
08 апр 2023, 16:57
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ctv-hd924h lite Ищу прошивку для данного регистратора
Сц Гост
07 янв 2023, 22:24
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите какая модель у данного шуруповерта.
lomess
1996
13 янв 2023, 09:41
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750L (x750ln rev 2.-) Фото участка платы
eldarchik
07 ноя 2016, 09:33
Сейчас этот форум просматривают: cumelsk и гости: 20
