Текущее время: 05 май 2024, 04:50
 Заголовок сообщения: iPhone XS - опознать элемент на шлейфе
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 02:07
В ремонте iPhone XS. На шлейфе USB подгорело большое сопротивление возле
разъёма вибромотора. Может кто-нибудь знает номинал - подскажите. Фото
прикрепил в файле (добавить фото не смог, выскакивает ошибка 1020). На
iPhone X там стоит, кажется 0 ОМ, но схемы у них отличаются и шлейфы
тоже не совпадают.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone XS - опознать элемент на шлейфе
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 21:09
ну наврятли это нулевик, с чего бы ему сгорать, скорее всего это дроссель по питанию, на силовой линии.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 03:04
Да, похоже на то, что это дроссель по питанию +5 V. Смущает только одно обстоятельство: он явно сгорел
и раскололся. Там должна быть бесконечность, а он звонится как 353 ома и акку нормально заряжается.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 08:23
сгоревшего убрать, замерить сопротивление со стороны питания и потребителя, узнать откуда малое сопротивление и от этого "шагать" дальше.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 23:26
А что замерять со стороны питания? Там 5-ый pin usb лайтнинг разъёма и ничего больше.
Думаю Вы таки правы - там должен стоять дроссель. Снял с USB iPhone 7 похожего
микроба и поставил на всякий случай вместо погорельца. Всё работает, акку по-прежнему
заряжается и iTunes узнаёт телефон. Правда быструю зарядку не пробовал, но 7-ка то её
держит как правило без проблем. Надеюсь запаса прочности хватит и на XS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone x проблема в верхнем шлейфе
в форуме iPhone
bethoven3
3048
16 апр 2021, 13:13
sergrohman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Каротнул при подключения шлейфе матрицы
Zelekxxx
25 июн 2015, 12:11
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3121er (Quanta LX6 rev.H) Перегрев хаба после термопасты и кз на шлейфе
zcoolx
20 апр 2016, 21:13
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553m (x553ma rev 2.0) нет подсветки после кз в шлейфе
ger1977
26 дек 2016, 09:42
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2416
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
