Текущее время: 26 июн 2024, 19:03
bojfriend
Заголовок сообщения: x53s (k53sv rev 3.1) проблема со встроенным видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2022, 19:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57817_1549502240.jpg) |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ноут мой. ремонтом ноутов не занимаюсь. специализируюсь на видюхах и матерях для пк. в общем, замкнул фольгой элементы на плате в районе хаба. при осмотре были следы гари на кондере c2713 и на резисторной сборке rp2102. на всякий случай заменил их. после замыкания ноут перестал давать изо. как выяснилось, нет питания встроенной графики. оно появляется только при первом включении после сброса биоса. заменил шимку еще раз. первый раз менял шимку после того, как неправильно распаял третью фазу, чтобы можно было поставить на эту плату и7. собственно все и началось с этого. в данный момент питание ядер проца и графики работает. а питание графики стало подниматься каждый раз при включении только после замены хаба. после замены хаба появилось и изо. в данный момент при установке дров на встроенную графику интел ноут либо крашиться сразу, либо после перезагрузки винды, либо встает на бут экране винды. остальные устройства работают нормально. также есть проблема с перезагрузкой/выключением: перед тем как выключиться/перезагрузиться ноут перед сбросом зависает на некоторое время. хотелось бы разобраться, в каком месте искать глючные элементы, для чего надо понять логику управление хабом встроенной графики. буду благодарен любой помощи.
Последний раз редактировалось bojfriend 07 ноя 2022, 21:54, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ пока не придумал
![](images/spacer.gif) |
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: x53s (k53sv rev 3.1) проблема со встроенным видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2022, 20:14 |
да, пробовал с купленным на замену i7 2760qm. поведение такое же ---------- Добавлено спустя 14 минут 39 секунд: ---------- кстати, мульт тоже менялся ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 59 секунд: ---------- еще хотел добавить к первому посту. находясь в биосе, перезагрузка ноута при нажатии контрл+альт+делит также происходит с зависанием ноута на некоторое время. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 33 секунды: ---------- если вывод хаба sys_reset# замкнуть на землю, то независимо от проблем на плате ноут должен уйти в перезагрузку. активация sys_reset# деактивирует сигнал plt_rst#. происходить это должно почти мгновенно. в моем же случае хаб plt_rst# деактивирует также с задержкой. из чего делаем вывод, что проблема с хабом. правильно ли я рассуждаю? при этом задержка составляет также примерно 15 секунд, но в случае использования sys_reset# ноут не зависает. ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- либо же aitech1.ru мне прислали битый хаб. в этом я сомневаюсь, так как у меня до замены хаба были проблемы со встроенным видео. не могут же быть такие совпадения.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: x53s (k53sv rev 3.1) проблема со встроенным видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2022, 21:03 |
короче, вернулся снова к этой плате. признаюсь, что я заблуждался, что после замены хаба напряжение всегда поднимется на встроенной графике. оно поднимается только после прогрева хорошего зоны шима. такое поведение появилось после первой замены шимки. видимо, после замены хаба плата прогрелась хорошо, и глючное место временно восстановило свою нормальную работу. после замены хаба я пару раз делал замеры напряжения встроенной графики, оно всегда было. вот я и забил его больше проверять. так шо проблема с питанием встроенной графики. что мешает ей работать, пока не разобрался. в прошлый раз я облазил всю обвязку, так и не нашел причину
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: x53s (k53sv rev 3.1) проблема со встроенным видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2022, 13:15 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 119 Откуда: Крым
bojfriend писал(а): должно ли питание встройки появляться без процессора Порядок влючения (инициализация), посмотрите
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: x53s (k53sv rev 3.1) проблема со встроенным видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2022, 13:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=100732_1556649237.png) |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Торез
bojfriend писал(а): не знаю, должно ли питание встройки появляться без процессора Должно, и не только встройки, но и на всех дросселях ядра ~ 1,1В.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: x53s (k53sv rev 3.1) проблема со встроенным видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2022, 15:50 |
bojfriend писал(а): обмерил практически все И компоненты, связанные с 47-й ногой P_GFX_FB_10 ШИМ: PR8028, PR8023, PR8024, PR8090, PR8058 и т.д.? PC8038, в общем всё, что между дросселем и ШИМ.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: x53s (k53sv rev 3.1) проблема со встроенным видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2022, 19:56 |
Да я вот тоже думаю, что для уверенности надо поменять. Честно, ремонт этот уже длится в течение полугода где-то. Работы было много, поэтому ремонтирую свой ноут в перерывах между ремонтом клиентского железа. Ща вот свободнее стало, потому хотелось бы уже его добить. А то временно собранный комплект для рабочего компа стал уже постоянный. И кстати, что-то на шимку то я особо и не грешил. А не грешил я потому, что проблема отсутствия питания встройки была до момента выхода из строя родной шимки, если мне не изменяет память. И возможно, я на самом деле менял трижды шимку. В общем, ладно, гадать не буду. Заменю ее и отпишусь. Пока что в сторону плату.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: x53s (k53sv rev 3.1) проблема со встроенным видео [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2022, 11:05 |
в общем, зря только тут все это расписывал. оказалось дело в шимке. нашел у себя в пакетике вместе с болтиками от ноута две шимки. первая родная, которую я спалил по глупости при распайке третьей фазы, а вторая - новая. но эту новую я уже ставил. по ошибке забраковал ее из-за сгоревшего хаба. вот ее поставил сегодня. питание встройки поднялось, и ноут стал себя вести нормально, никаких глюков пока не замечено. из-за затянувшегося на полгода ремонта некоторые важные моменты упускались, тем самым логика дальнейших поисков неисправности ни к чему не приводила. короче, себя запутал и вас в заблуждение ввел) так что тему закрываю. всем пасибки!
