Текущее время: 15 ноя 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Прыгает установленное время
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 09:11
Добрый День! Перевел данный аппарат в UMA, метода сдесь на форуме, все заработало! Установил время в BIOS, но отсчет секунд там не шел, загрузил Win7 64bit время пошло, но с той задержкой с которой я был в BIOS (примерно 6 мин), ну и стало время прыгать вперед то на час, то на два! Дата стоит нормально! Первый раз встречается такое чудо! Напрашивается перепрошивка BIOS, или всетаки кварц 32768Гц хандрит, никто не встречался с такой проблемой? А так вкл и выкл хорошо проблем с работой нет!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Прыгает установленное время
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 09:17
а что мешает попробовать?
-прошейте, сохранив дамп
-махните кварц (начните с него)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 10:40
Отмыть плату. Проверить батарейку БИОСа, отследить какое напряжение на плате от неё (именно на плате). Заменить кварц. Прошить БИОС (но скорее всего дело не в нём).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 14:15
Прошил последний 2.10 все заработало, и в BIOS секунды пошли! Тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике
в форуме Toshiba
seminenko
4148
28 окт 2022, 22:38
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска
в форуме Toshiba
ffeelliixx
2384
15 апр 2021, 16:11
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D (quanta BLF) нет PG от ISL95870A
в форуме Toshiba
igor.kts32
19 апр 2021, 13:25
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-a2m (da0blfmb6e0 (BLF)) нет питания 1.5v_gpu. не запускается шим PU16(G5602)
в форуме Toshiba
talamaska
12 апр 2018, 21:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-11W (DA0BLFMB6E0) не заряжается
в форуме Toshiba
manbook
07 апр 2021, 06:31
