Текущее время: 26 ноя 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: H61M-G35 (G3) - MS-7680 ver: 6.0 - не работает внешняя графика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:00
Дана материнская плата MSI - H61M-G35 (G3) - MS-7680, ревизия 6.0.
Для теста установлены:
- процессор Intel - Celeron-G550 (он же GPU);
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание KCAS-800W;
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата попала ко мне после ремонта.
На ней до меня меняли два ДДР разъема, ШИМ 3VSB и БИОС.
Запускается и хорошо работает от встроенного в проц видео.
Но при установке видеокарты в любой из двух PCI-E слотов уходит в ребут при старте виндовс.
Предположительно нет какого-то сигнала на видюшные слоты.
Из механических повреждений имеет небольшой винт в районе ДДР слотов.
Снизу есть восстановленные дорожки по краю платы.
Проверил, отмыл, восстановил, маской покрыл.
Сокет проца чистый и ровный, сокеты видюхи тоже.
БИОС обновил до последнего с помощью ДОСа.
Проверил сопротивления на диф парах (с процом), там всё норм 145-160 Ом относительно корпуса.
Далее ищу остальные сигналы...
 Заголовок сообщения: Re: H61M-G35 (G3) - MS-7680 ver: 6.0 - не работает внешняя графика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:14
Сигналов там не много.Можно по любой борде проверить кто есть кто.
Прошить биос версией поддерживающей проц,подкинуть другую видеокарту.Винда хоть не 10 надеюсь?
Запустить тот же Линукс с усбфлешки.И проверить как оно будет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Купите наконец тестер pci-e у Тимура.И тестер ДДР если нет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:42
ДДР есть всякие, а вот писиай нет...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Да она лайтная. Но ведь эта видюха с другими платами работает как часы с вин 10
Отмыл на всякий случай все разъемы, эффекта - ноль.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 19:24
Диф пары проверялись непосредственно на слоте или на разделительных конденсаторах? был случай - переломленный контакт прям под слотом (между пластиком и текстолитом) -> смотреть связь слот-конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 20:23
Galic78
Посмотри резистор на номинал 24,9 Om по GRCOMP подтяжка к CPU_VTT (обозначение на MSI), VCCIO (обозначение на ASUS).
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 21:46
Да так проверял и от кондеров до проца.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд: ----------
Норм, связи до проца и до CPU_VTT тоже есть.
Что самое интересное видео сбрасывается не только с PCI-E1 которая подсоединена к процу, но и с PCI-E2 которая идёт в ХАБ.
Тоесть тут получается что-то общее, но не с процом связанное.
Проверил емкости на диф парах, там тоже норм.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 01:53
Galic78A13 и А14 pcie x16 (и х1) уходят в хаб. Что как бы намекает).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 17:34
Согласен, но надежда пока есть ещё что нибудь найти.
Попробую сравнить сопротивления этих каналов в сравнении с исправной.
A13 и A14 выдают 100КОм
В11 = 1КОм
Тут всё как у исправной!
Последний раз редактировалось Galic78 10 ноя 2022, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 18:28
Осликом нужно смотреть ref клоки.Если не будет одного или будет просажен ,то кина не будет.
 Заголовок сообщения: Re: H61M-G35 (G3) - MS-7680 ver: 6.0 - не работает внешняя графика  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 20:11
Есть ещё вариант с откаткой БИОСа...
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 29 секунд: ----------
ДА.
Откатил прошивку до версии 30.5, до этого установлена была 30.6 (последняя на сайте).
В описании прошивки так и написано:
- Improved PCI-E display card compatibility.
Тоесть они попытались добавить совместимости с "новыми" картами и не довели до ума!!!
Сейчас гоняю тест стабильности.
Собственно по плате - осталось устранить деформацию...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 19:05
Всем большое спасибо за участие.
Тему закрываю как - решено!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-G35 MS-7680 VER 6.0
в форуме MSI
black27512
3897
31 авг 2019, 02:08
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-g35 (g3) включается и выключается
в форуме MSI
vdm62
24
5760
22 дек 2019, 22:29
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-E33 (B3) MS-7680 VER:2.3 биос версий 12
в форуме MSI
joni12341
7660
28 фев 2017, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
13962
19 сен 2017, 08:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7680 ver 2.0 H61M-P33 (B3) циклический рестарт (РЕШЕНО)
в форуме MSI
OzzyStr
11 янв 2018, 19:28
maximus777now Перейти к последнему сообщению
