Текущее время: 07 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Dell (LA-E152P) Артефакты
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 15:29
Изначально бук пришёл с пробитым драйвером 59930m и мёртвым процом. Махнул проц на поколение ниже - в биосе была поддержка, и драйвер перекинул временно с питания встройки, их там 2. По итогу имеем зелёные полосы по всему изображению, это не матрица и не озу
Купил новые драйверы, запаял на место, поведение не изменилось. Бука с похожим процом под рукой как назло нет, не могу понять как должно быть. По идее, питание видеоядра должно на секунду подниматься при старте, что мы и видим на той фазе, которую я не сломал)
На той фазе, куда я лазил, только уровень.
При этом на управлении обоих драйверов тишина, почему питание вообще поднимается?
Норма ли это что работает только одна фаза? Можно от неё отстать, и искать другой проц (этот с донора с неизвестной предысторией), или же они обе должны стартовать?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-E152P) Артефакты
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 21:49
просмотреть драйвер под микроскопом. если с пайкой норма меняйте.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 22:41
focs
Да что его менять, он менян уже не раз, и гарантированно рабочий, на другой фазе заводится.
 Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-E152P) Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 17:31
Битое видеоядро проца, с другим завёлся.
Откуда появлется питание на VCCGT, раз на его драйверы нет PWM, и почему появляется только на одном не разобрался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Precision 3520 (CDP80 LA-e152p) нет инициализации, потребление 1,6-1,3А
в форуме Dell
Kacher
20 фев 2018, 19:26
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 3520 (LA-E152P) i219lm код 10 решение
в форуме Dell
XINSIDE
01 апр 2019, 18:40
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude5580 (LA-E152P) SR30W вместо SR30U?
MIB89
07 авг 2019, 09:24
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5580 (La-e152p) Нет доступа к настройкам биос
в форуме Dell
Денис07
4540
12 сен 2020, 22:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Артефакты после перевода в UMA
в форуме Dell
rix_lv
14 июн 2018, 16:29
Notserp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
