Текущее время: 21 ноя 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: VA2418-sh
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 12:09
Изначально поступил с жалобой "не включается" Обнаружил MOSFET в высоковольтной части прикинувшийся резистором на 32 Ома. К сожалению в России нет таких транзисторов, приехал с Китая, монитор включился но уууппс .... Матрица изнутри оказалось раздавленной, множественные трещены под стеклом. Чудом нашел новую матрицу на Авито, но в мониторе стояла BOEA238WU а я купил BOEB238WU. Однако даташит в доступе есть только BOE HM236WU1
Вопрос вот в чем. По даташиту напряжение подсветки 35 Вольт 120 мАмпер, по факту по результатам замеров. родная матрица 56 вольта, новая 48 вольт и 250 мАмпер
Нашел даташид на LED драйвер OB3351 не смог никак повлиять на напряжение подсветки. Стоит ли заморачиваться или это нормально и так и должно быть?
что-то меня терзают какие-то сомнения по поводу напряжения и тока.
 Заголовок сообщения: Re: VA2418-sh
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 12:56
ovp подкрути для новой матрицы
 Заголовок сообщения: Re: VA2418-sh  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 18:03
Собрал все как есть, убавил яркость до 70%. Тестирую, все работает чудесно, видимо так и должно быть ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2418-SH не открывается
в форуме ViewSonic
digital-spider
29 авг 2022, 17:18
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
