Текущее время: 25 июн 2024, 09:23
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 ноя 2022, 20:36 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Выложил обновление по работе с NUVOTON для программаторов любой ревизии 3 версии. На первой странице этой темы. Сообщение не в тему (Рекомендую просто скачать архив и распаковать. Видел много старых версий, которые давно не могут обновиться.) Свой (мой) загрузчик. Оставлена, на выбор пользователю, работа как на регистрах, так и через загрузчик. Кто испытывал сложности при работе с чипами, прошу проверить и отписаться по возможности. Примерная разница при работе с loader/reg на картинке ниже. Вложение: J8_11.jpg
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 ноя 2022, 13:29 |
ssqrrr433 писал(а): Не могу найти нужную распиновку. А искали? Настройка есть в обоих программаторах. Вложение: 021.jpg
ssqrrr433
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 ноя 2022, 15:07 |
Зарегистрирован: 22 окт 2022, 10:25 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 41 Откуда: Kirov
Vertyanov_SS писал(а): А искали? Спасибо! Для таких же кранов как я LA-G021P REV:1B JKB 2 KSO3=6 KSI4=25 KSI7=28 KSI6=27 KSI5=26 и шлейф перевернут )))
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 ноя 2022, 20:02 |
Сообщение не в тему Коллеги! В сети, в телеге, да неважно еще где, вам могут дать ссылку на какой-то не понятный софт. Думайте, прежде чем его запускать. Ссылки на мой софт всегда на первой странице этой темы или в телеге в закрепленных сообщениях. Не нужно ходить по ссылкам, которые дают вам в личных сообшениях и уж тем более запускать его. Из сегодняшнего. Несколько людей запустили - повелись, что там включена поддержка MEC14. В результате слетела регистрация. Ну будьте Вы бдительнее, так и шифровальщик можно запустить. Следы ведут к туркам - дай бог им крепкого здоровья и даже больше, чем раньше. Сообщение не в тему Colleagues! On the web, in a telegrams, and no matter where else, you may be given a link to some incomprehensible software. Think before you launch it. Links to my software are always on the first page of this topic or in the telegrams in pinned messages. You do not need to follow the links that are given to you in personal messages, and even more so run it. From today. Several people launched - were led that support for MEC14 was included there. As a result, the registration failed. Well, be more vigilant, so the ransomware can be launched. The tracks lead to the Turks - God grant them good health and even more than before. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 59 секунд: ---------- Внутри архива Вложение: 678.jpg ну и сильно не ковыряясь можно увидеть автора сего поделия Вложение: 890.jpg Н Е__Н А Д О__Э Т О__З А П У С К А Т Ь
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 11 ноя 2022, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 ноя 2022, 18:58 |
andrey__1986Если хочется soldering, то тут моя недоработка ибо soldering можно выбрать ПОСЛЕ выбора MB, а при выборе MB идет проверка и раз данных не хватает, то увы, не дойдем .... Пайку редко кто применяет. Для решения проблемы нужно открыть файл MB connection ENE.txt и вписать параметры, что указаны в окне. И опять у нас тут нетипичная плата и тут только пайка )) Простите за каламбур. Впишите в файл (или замените строку) LEFT DOWN 1MM На самом деле при пайке неважнА точность этих параметров. LA-D751P (JEC) KB_pins=8 LEFT DOWN 1MM KSO3=1 KSI4=4 KSI5=5 KSI7=3 KSI6=2 Вложение: 751.jpg
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 ноя 2022, 18:40 |
Mike111 контакт смотрит на левый usb разьем ---------- Добавлено спустя 40 минут 27 секунд: ---------- tapi1963БЕЗ загрузчика, на регистрах FLASH=256 Сообщение не в тему 10.11.2022 18:02:12 Nuvoton JTAG ID 0x0FE2201F Nuvoton FLASH ID 0xEF4012 Nuvoton FLASH SR 0x00 NUVOTON loader ready. Nuvoton on the registers. --> NUVOTON READ 256KB, TCK 3Mhz Elapsed time 17533[ms], rate 14[KB/sec] CRC32 PC style = 0x0E9F59C1 Completed successfully Вложение: 77777.jpg
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 ноя 2022, 20:14 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 156.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Вложение: IMG_8393.jpg Извините! Можно подробнее, это как? Что сделать надо? То, что с объёмом я ошибся- понял. Надо добавить в строку объём. Потом, с первым контактом, я вряд ли ошибся? Если JTAG ID показывает, подключение, верно? Я не очень понял, что надо изменить, кроме объёма, чтоб было *без загрузчика, на регистрах*? Версию, Вы крайнюю используете, 8.11. я так понял? На фото отметил маркером первый. Так ведь? Вы извините, что так подробно расспрашиваю. Устал я от этого компа уже!)
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 ноя 2022, 20:27 |
tapi1963tapi1963 писал(а): Если JTAG ID показывает, подключение, верно? да строка LC56-14 T KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM FLASH=256 JENK=20 TCK=16 TMS=14 TDI=9 TDO=17 NPCE38 8PB0DX (Bilal) проверял не я и с "наследником" дистанционно Первый слева, да. Протоколы (способ общения) один и на 3ке и на наследнике. tapi1963 писал(а): 8.11. я так понял? должно получиться На 3ке уберите галочку - с лоадером что-то не срослось там. Вложение: ftgegt.jpg Других подробностей у меня нет - просто скинули инфу. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- INQVISITOR писал(а): В комплекте к программатору шлейфы только типа А Разъем 32pin, подключение по шлейфу типа B, шаг 0,8 Как его прошить, или же где взять такой шлейф? Вложение: 092.jpg Выбираете тот, что есть (26 или 30 пин) и его тип (хоть A хоть B) и все. Это просто мэДжик как просто и не надо вам дополнительные шлейфы Далее следуете картинкам и все) PS Прогер то какой? Хотя, что тот, что этот - на программаторе всегда от 1 вывода любой шлейф, а второй конец покажет оболочка.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 11 ноя 2022, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 ноя 2022, 20:48 |
Vertyanov_SS писал(а): Других подробностей у меня нет - просто скинули инфу. Я понял. Спасибо! У меня, та же ситуация. Flash ID не определяется. Чек бокс я снимать и раньше пробовал, только был уверен, что 128. Сейчас строчку поправил. Вроде нашёл, где купить контроллер, закажу новый.
INQVISITOR
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 ноя 2022, 21:21 |
Сообщения: 8 Откуда: Черкассы
tapi1963 писал(а): Выбираете тот, что есть (26 или 30 пин) и его тип (хоть A хоть B) и все. Это просто мэДжик как просто и не надо вам дополнительные шлейфы
Далее следуете картинкам и все) PS Прогер то какой? Хотя, что тот, что этот - на программаторе всегда от 1 вывода любой шлейф, а второй конец покажет оболочка. Прогер ver. 3.4 На плате разъем перевернутый, 1пин разъема кв не совпадает с 1 разъемом на прогере, если использовать шлейф типа А
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 ноя 2022, 22:05 |
INQVISITOR писал(а): На плате разъем перевернутый, 1пин разъема кв не совпадает с 1 разъемом на прогере, если использовать шлейф типа А Это все лишнее Вы написали ... сделайте как я говорю и все. Понимание придет потом.
INQVISITOR
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 ноя 2022, 22:06 |
Vertyanov_SS писал(а): Это все лишнее Вы написали ... сделайте как я говорю и все. Понимание придет потом. Разобрался. Спасибо!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 ноя 2022, 11:24 |
tapi1963Когда все делаешь не своими руками, то можно вляпаться. Итак ТУТ была LC56-14T на Intel и там стоит NPCE388PB0DX именно ее и проверяли, оказывается Есть еще LC56-14A на AMD где стоит NPCE386PB0DX - не проверяли у вас, я так понял, LC55-15C В итоге вернулись на исходные ) ЗЫ Есть большая вероятность, что в 386 как раз и нет flash ... понаделали чипов
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 11 ноя 2022, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 ноя 2022, 11:29 |
Vertyanov_SS писал(а): В итоге вернулись на исходные К сожалению!) И, всё таки, я, где-то находил табличку, где он указан, как 128Мб. Сейчас пытаюсь найти документ, пропал! Была мысль распаять его на спайдер и раскидать проводами, жалко времени! Тем более, что на мамке, вроде в порядке всё. А там, иди знай!
Последний раз редактировалось tapi1963 11 ноя 2022, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 ноя 2022, 11:31 |
tapi1963в сухом остатке ... 386P пока нет результатов ни тестов ни информации то был 388P Vertyanov_SS писал(а): понаделали чипов Сообщение не в тему Ну и чтобы не расслаблялись Вложение: 666_1.jpg Вложение: 666_2.jpg
VikTor11
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 ноя 2022, 18:22 |
Сообщения: 0 Откуда: Беларусь
ksardВсё необходимое для работы в архиве, посмотрите пожалуйста. А так же, автор прибора пишет, как вариант оказания помощи: Цитата: Создана закрытая группа (Telegram). Доступ в нее вы сможете получить после оплаты программатора. В этой группе будем стараться решать проблемы в оперативном порядке и только по SUCCESSORу. / файл удалил чтобы были только ссылки (путаница будет) /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 11 ноя 2022, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 ноя 2022, 18:27 |
ksardВ телеге группа - выслано на почту На сайте нашем драйвера в описании, как и в телеге 3ка и наследник разные уст-ва и разные драйвера Выложил и тут на первой странице этой темыВложение: SUC_12.jpg PS Закончу перенос MEC и сяду за тектовую инструкцию и кусочки по работе в ютубе. Пока, для новеньких, можно использовать инструкцию от 3ки. Там по части EC все примерно одинаково.
VikTor11
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 ноя 2022, 20:09 |
Vertyanov_SS писал(а): / файл удалил чтобы были только ссылки (путаница будет) /
К сожалению или к счастью, новые пользователи не видят ссылок/картинок на форуме, пока не будет 15 постов, ну и пауза в час между сообщениями на этом пути. В целом, Ваше решение как ТС не обсуждается.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 ноя 2022, 20:31 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Ребята, все кто хочет глянуть на интерфейс ПО, но не хочет устанавливать драйвер и корневой сертификат в доверенные корневые центры сертификации, вот инфа: Кидаем файл wdapi1400_32.dll рядом с SUCCESSOR.exe и запускаем последний! Затем удерживаем окно программы за шапку, дабы программа не закрылась из-за отсутствия JUNGO драйвера, буквально 5 секунд. Всё можно пошарить по интерфейсу! На счёт установки драйверов, сразу оговорюсь, что папку SUCCESSOR лучше копировать в корень любого из дисков, а не в папку пользователя, чтобы избежать лишних проблем в символах пути!
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 ноя 2022, 21:21 |
Vertyanov_SS писал(а): А смысл смотреть но не участвовать? )) Ну так, лишний повод приобрести, функционал на лицо Vertyanov_SS писал(а): На всякий случай проговорю - для установки дров не надо отключать подпись, куда-то класть в корень и т.д. Просто запускаем батник... У меня имя пользователя R&N и батник ругается при запуске с рабочего стола, да и из любой папки в %USERPROFILE%, скрин прикрепил в прошлом посте А так да, я смотрел скрипт, всё вроде ставится автоматом P.S. Впервые узнал о Jungo DriverWizard, надо будет WinDriver Free Trial как нибудь заюзать, Спасибо!
