Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в
Добавлено: 02 ноя 2022, 16:37
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42 Сообщения: 153 Откуда: Mordor
PA0, PA1, PA2 имеют высокий уровень 3.3в, замкнув TST на 3.3в и подключив usb есть реакция проца - зажигает синий светик mode и в диспетчере неизвестное устройство, сбой дескриптора иногда стоит долгое время, иногда пропадает из диспетчера
Radiolubitel
lerom Это хороший знак. Используйте максимально короткий кабель, менее 2 метров. Потребление платы от USB не должно превышать 500 mA, иначе USB 3.0, или доп, питание, или выпаивать микросхемы с чрезмерным потреблением. Возможно потребуется установка драйверов в ручную.
lerom
Добавлено: 02 ноя 2022, 18:57
sam-ba использует usb to serial atm6124_cdc, но он не встает на неизвестное устройство, пробовал из всех версий самба 2.16-2.18, 3.3, 3.5, 3.7 думаю, без erase test в полной мере не увидишь
The SAMBA boot code is stored in ROM on the 7X(C)256's. The GPNVM bit (is it 2?) selects whether the ROM (default - GPNVM 2 erased), or Application FLASH (GPNVM 2 programmed), is mapped in at 0x0000000 on bootup. I can't remember if the ROM is mapped up somewhere higher up in memory as well (and is therefore "visible" after the remap instruction), but I'd be surprised if it isn't.
Now, if your installed application code has a means whereby it can alter the GPNVM bit, (eg. via a command/password to a command shell running on the serial port or whatever), you can jump back to the SAMBA bootloader by simply clearing the GPNVM bit and resetting the micro. You can get back to your application by using the SAMBA windows client to reprogram the GPNVM bit and reset the micro (again!).
Failing that, if the SAMBA rom is accessible, and written in entirely relocatable code, then you could possibly get away with a programmed jump to the address and boot into SAMBA that way (assuming the ROM is mapped into memory at run-time, AND that the rom based code doesn't care what "base address" it runs from). You can then get back to your application simply by resetting the micro.
Failing either of the above, THE ONLY WAY to get back to SAMBA is to jiggle the power WHILE TYING THE ERASE pin (NOT the Tst pin!). This WILL ALSO CLEAR your entire application flash and restore the GPNVM bits to defaults, which says boot from SAMBA ROM on the next reset. You WILL NOT be able to return to your application simply by flipping the GPNVM bit because your flash has been erased! (However, you can of course, re-download it using the SAMBA windows client).
Radiolubitel
Initialization follows the steps described below: 1. FIQ initialization 1. Stack setup for ARM supervisor mode 2. Setup the Embedded Flash Controller 3. External Clock detection 4. Main oscillator frequency detection if no external clock detected 5. Switch Master Clock on Main Oscillator 6. Copy code into SRAM 7. C variable initialization 8. PLL setup: PLL is initialized to generate a 48 MHz clock necessary to use the USB Device 9. Disable of the Watchdog and enable of the user reset 10. Initialization of the USB Device Port 11. Jump to SAM-BA Boot sequence SAM-BA Boot The SAM-BA boot principle is to: – Wait for USB Device enumeration
Попробуйте снять флешку может она препятствует инициализации:
lerom
Добавлено: 03 ноя 2022, 11:10
После снятия изменений, кроме как перестал светить светик нет, да и прочитать 45DB041D не на чем, а тем более ее перезаписать.
lerom
Добавлено: 03 ноя 2022, 17:27
хотя, подцепил Postal3 через CH341A, считал, на carmasters были дампы от других серийников, доступа у меня к ним нет, чтобы посмотреть-сравнить
Radiolubitel
lerom Ага, что-то считал, то есть не одни нули Интересно что есть реакция на отсутствие Флешки, может попробовать прошить какой нибудь другой, может действительно после обновления глюк
lerom
Добавлено: 04 ноя 2022, 17:56
дампы видел только на carmasters.org еще, думаю нужен кварц на 18.432 МГц, чтобы работать по USB, сейчас стоит 12.000 МГц, может из-за этого не определяется в режиме tst
Radiolubitel
Добавлено: 04 ноя 2022, 23:18
только собрался за новым кварцем и каким-то чудом, на 100500 проделанных раз, замыкание tst к 3в, без spi флешки проц включился, светит синий светик (Mode),
Аллилуя! Orange5 USB USB\VID_03EB&PID_5550,
уж не знаю - как на небе звезды встали.. глазам не верю, мысли разлетелись.. зашел в прогу 1.34 программатор - тест, test interface - ok test uart -ok test pin drivers валится с ошибкой Input Pins Error Р3, возможно из-за отсутствия верхней платки
Radiolubitel
Так, ну её можно запаять обратно, под ней только DN16, а он нам пока не нужен.
Интересно, что за P3, может что-то из левелшифтеров. Это могут быть пины черных колодок, пины основонй колодки-зажима или пины самого контроллера Atmel.
Я когда отрисововал дорожки то одну не нашел, она случаем не на третий пиносновной колодки идет? Просто если так, то возможно эта ошибка связана с отстутствием питания в линии питания светодиода PWR, то есть как раз та проблема с линией предположительно до 5 вольтами, которая еще не решена. Возможно эта линия как раз не только 5 вольт, но и 3 в зависимости от типа микросхемы в колодке. Мы пока знаем что в ней не может быть не более 5 вольт, а так все микросхемы умеют работать и на 3 вольтах в голубой линии.
lerom
Добавлено: 05 ноя 2022, 13:16
нужен 18.432 Mhz, а в радиомагазе есть только 18.000 Mhz рояль играет?
проц включился в тест режиме, он же не запитал основные линии, пробовал накатить драйвер от сам-бы, ставится сериал конвертер на СОМ порт, сам-ба видит, но при попытке конекта - no valid processor id found в интерне видел, пишут из-за непустой флеши проца
кстати говоря, системная информация FW:2.DD DRV=3
Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
лицензии соответственно пусто, нет 45db041d
вот, что насторожило на 1.34 должно быть FW:2.DA DRV=3, а не FW:2.DD DRV=3
Последний раз редактировалось lerom 05 ноя 2022, 17:25, всего редактировалось 4 раз(а).
Radiolubitel
lerom Да, теперь стало понятно что в голубой линии должно быть 3 вольта или 5 вольт в зависимости от типа программируемой микросхемы:
lerom
Добавлено: 05 ноя 2022, 14:25
вот update из 1.36, как бы его расковырять, глянуть, что там меняет, возможно просто банит серийник ..А021
lerom
Добавлено: 09 ноя 2022, 13:04
если банит серийник, как бы его заменить в проце ? Через сам-бу пока так и не получилось подцепить проц, ни по USB serial converter СОМ, ни по Debug port, в терминале тишина. по неосторожности пожег верхнюю платку, получил 5 разрывов, по даташиту на 8515L глянул, не разобрался на какие ноги приходят
Radiolubitel
Я думаю прошивка от другой ревизии Atmel, по этому отваливается USB вне TST MODE. Мне кажется при забаненом серийнике устройство должно определятся, но например не работать, а так по факту не работает вся секция USB в Atmel.
JTAG не разведен на доп.плате, с него берется только VCC и GND! Остальное через DEBUG ATMEL
Radiolubitel
кит.Orange5 board 05 ver 1.34 за пару секунд кипит стабилитрон по 3в,
lerom писал(а):
при подаче 3в, проц включает свой регулятор 1.8в, вроде все штатно, проц начинает свою работу, но это не исключает, конечно же, что он пережил 5в.
lerom писал(а):
1N4728 3V
lerom писал(а):
3.6 же, е-мое
DN16 снимите, сколько без него на 3-х вольтовой линии?
lerom писал(а):
в 3в линии - 3.3в, в 5в -4.8в, красота
lerom писал(а):
между R85-R84 5.1в
Это уже хорошо, а откуда они там берутся?
lerom писал(а):
на моей плате разводка немного отличается, на моей 8 пин вместо 7, самый ближний 8ой - 5в, получается зеленая линия, в блямбе была замкнута сиреневая линия, расковырял блямбу, поставил на место резисторы, Q2, запаял контакт дросселя, в сиреневой линии сейчас 0.6в
lerom писал(а):
получается на фото крайние контакты сиреневой линии должны быть замкнуты минуя 8 пин ?
Да соедините минуя, запаивайте F9212 и DN16.
lerom писал(а):
проверил, ничего не греется, 3.3в, 5в в норме,
lerom писал(а):
С3 - 3.3в, С5- 1.8в, С35 -5в
lerom писал(а):
поочередно LM358 потребление 200мА, при подключении usb 260мА 74HC14D потребление 200мА, при подключении usb 260мА 74HC05 потребление 100мА, при подключении usb 260мА светик так и не засветился
Так, хорошо, значит можно вернуть U20, единственное после установки нужно убедитесь, что на первом пине есть 3 вольта, при подключении по USB!!!
Скажите, на 1 пине U20 присутствует 3 вольта?
lerom писал(а):
U20 1 - 3.2в 2 - 0в 3 - 2.7в 4 - 2.7в 5 - 0в
lerom писал(а):
возникла мысль, что ушатали проц обновлением со старшей версии,
И судя по всему могли пострадать всего три микросхемы: AT45DB041D - можно проверить программатором. NoName TQFP44 - если это ATMega, то должна держать 5 вольт). AT91SAM7X256 - можно проверить
den2 писал(а):
Всёж к процу и пришли...
Ну проц пока под вопросом, питания не садит, VCCOUT работает 1.8 вольта, а то что по USB не определяется, то может и прошивка быть, хотя высока вероятность что и сам проц отъехал, так как до 3.6 вольта держит. Но менять его без исключения всех возможных причин его отъезда, тоже смысла небыло.
Там три микроконтроллера и одна флеш память и того четыре прошивки
lerom писал(а):
to load factory ROM SAM-BA to internal flash.
TST pin to 3.3v PA0 pin to 3.3v PA1 pin to 3.3v PA2 pin to 3.3v (If any of these PAx pin is unconnected, internal pull-up tied already to 3.3v, your TST to short to 3.3v)
Согласен, можно попробовать перевести в тестовый режим bootloader, это хотябы не сотрет прошивку как Erase, на сколько я понял. Так а сейчас при подключении по USB вообще тишина или пишет устройство не опознано? PullUp на D+ через U20 присутствует, как и на JTAG и все напруги на контроллере тож
lerom писал(а):
вообще тишина
Ещё добавлю, покурил фото платы и пришёл к выводу, что при старте программатора в линии VCC(голубой) напряжение явно ниже 5 вольт в норме, скорее всего даже не 3 вольта, а вообще около 2-х вольт в норме, по этому светодиод LED2 (PWR, POWER) не горит до начала программирования 5 вольтовых микросхем. Решил, хорошая мысля приходит опосля, посмотреть видос на ютубе по работе с программатором и действительно POWER не светится!!! А вот LED1 (MODE), как раз светится с момента подачи питания на плату!!!
Смотреть до конца (иначе ВСЁ ):
lerom
Добавлено: 11 ноя 2022, 22:08
вы разобрали прог по винтикам, приятно иметь дело с компетентным человеком, но похоже мы не вышли из тупика, серийник в проце, флеш закрытая от чтения, проц стоит как половина аппарата и не факт, что пришлют рабочий.
Может найдутся и те кто создавал проекты на AT91SAM7X или те у кого есть такие же прогеры, причём как в рабочем состоянии, так и нет, а также клоны или ориги, не суть. У нас к ним много вопросов Хотя это конечно специфический прогер для автоэлектриков и эту тему бы создать на профильном форуме, но так как речь всё же идёт о программно аппаратном ремонте, то значит всё верно. Я думаю что шансы выйти из тупика ещё есть, хоть и маленькие.
"Дело в том что я так понял у этого прогера-клона есть глобально две проблемы:"
Первая это перенапряжение по DCIN выше 5 вольт, впрочем как и у оригинала! Вторая это обновление ПО с версии 1.34 до версии 1.36 именно на A021!
Так вот вторая прям массовая
Я посмотрел в HEX редакторе orange5.upd и дизассемблировал update7.exe orange5.upd - Похож на закодированный архив с заменой заголовка HEX на OR5I, например с Rar! update7.exe - Это похоже внешний апдейтер с функцией декодера+распаковщика на основе 7-Zip SDK. Зашифровали архив, ну и ладно, защита авторских прав как ни как)))
Посмотрел вот это видео, т.к. в нем есть процедура обновления на версии 38CD
Цитата:
https://www.drive2.ru/c/578432452603675122/
На замедленном воспроизведении видно что в основном все файлы в архиве рабочие, прошивок по крайней мере не видать И это всё в совокупности наталкивает меня на мысль о том что это просто борьба с клонами со стороны разрабов! Рискну предположить что они могут просто отключать микроконтроллер не меняя прошивку полностью! И эту функцию они включили в новой версии ПО! Я имею ввиду, то что прогер может отрубится просто при подключении к ПО 1.36, а не во время обновления, т.е. его блокирует новая версия программы! Конечно может быть что обновление не видно потому что версия FW и так последняя.
Для проверки этой теории нужно разобраться с
А именно нужно скачать ПО 1.34r1 или 1.34r2 (лучше китайскую версию с заблокированным обновлением и на Windows 7) и запустить прогер в TST. Что покажет FW:2.DD или всё таки FW:2.DA.
Вот например эту:
lerom
Добавлено: 12 ноя 2022, 08:43
вот на этой версии 1.34.1.0 но думаю, прог становится кирпичом после перезагрузки при обновлении, даже пробегало перед глазами, кто-то успевал выдернуть кабель usb
Radiolubitel
lerom Запаяйте все обратно, что исправно, включая доп. платку. Только заметил, что у вас прогер в режиме Emulator, переключите его в Normal режим
lerom
Добавлено: 12 ноя 2022, 16:43
включал его только в режиме N, а запаял обратно пару дней назад
Radiolubitel
lerom Вы что имеете ввиду? Определяется в диспетчере как ORANGE 5? В эмулятор пробовали переводить через O5Tool? Драйвер ORANGE 5 Emulator ставится? Обратно переводится? Power On/Power Off работает в O5Tool?
Думается мне что, что-то с USB трансивером они намутили, а точнее с битами Read/Write UDP, разрабы. А чтобы перешить весь контроллер, ему Erase надо делать. Думаю китайцы пофиксили этот баг после того как клоны дохнуть стали, так что теперь версия с новым серийником уже не подвержена этой проблеме и ПО 1.36 не может их убивать, ну или сможет в новой версии Это конечно домыслы и сути не особо меняет, но вот.бы глянуть на фото максимально разные ревизии плат, чтобы понять есть ли аппаратные отличия.
lerom
Добавлено: 12 ноя 2022, 19:46
нет реакции на подключение usb кабеля, при замыкании к tst тот же USB\VID_03EB&PID_5550, в общем, никаких изменений по сравнению с режимом N процы одинаковые на всех платах клонов и ори
Последний раз редактировалось lerom 13 ноя 2022, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
Radiolubitel
lerom Понял, я имел ввиду процедуру перевода в USB CDC Emulator, через O5Tool, с последующим перезапуском с переключателем в режиме E, просто интересно заведется ли без режима TST. Потом скину инструкцию, сверим так вы делали или нет P.S. ID оборудования остается тем же просто меняется режим работы и драйвера ставятся для эмулятора в свою очередь.
Radiolubitel
Вот что я имел ввиду: Во первых попробовать проверить функцию Power On/Power Off в Tools любого из режимов(лучше в режиме Probe), загорится ли светодиод PWR. Также на закладке Option>Hardware>Device Setup нажать Test. Ну и на последок посмотреть работает ли перевод в режим Emulator, с последующим обновлением драйверов на эмулятор из соответствующей папки, особенно интересует как отработает этот пункт:
Цитата:
Записать параметры в память программатора кнопкой Set Emulation Mode
P.S. Желательно проводить все манипуляции на Windows 7 P.P.S. Эти манипуляции нужны для общего понимания и с большой долей вероятности не реанимируют прогер или вообще не сработают, но стоит проверить, если ранее не делалось! Прикрепил O5Tool на всякий случай
Radiolubitel
Вот ещё что меня заинтересовало: Дело в том что у TST есть два режима, непосредственно Manufacturing test и Fast Flash Programming Interface, зависит от логического уровня на PA2:
Цитата:
Test Pin The TST pin is used for manufacturing test or fast programming mode of the SAM7X512/256/128 when asserted high. The TST pin integrates a permanent pull-down resistor of about 15 kΩ to GND. To eliminate any risk of entering the test mode due to noise on the TST pin, it should be tied to GND if the FFPI is not used, or pulled down with an external low-value resistor (such as 1 kΩ) To enter fast programming mode, the TST pin and the PA0 and PA1 pins should be tied high and PA2 tied to low. Driving the TST pin at a high level while PA0 or PA1 is driven at 0 leads to unpredictable results.
Fast Flash Programming Interface The Fast Flash Programming Interface allows programming the device through either a serial JTAG interface or through a multiplexed fully-handshaked parallel port. It allows gang-programming with market-standard industrial programmers. The FFPI supports read, page program, page erase, full erase, lock, unlock and protect commands. The Fast Flash Programming Interface is enabled and the Fast Programming Mode is entered when the TST pin and the PA0 and PA1 pins are all tied high.
One dedicated pin, TST, is used to define the device operating mode. The user must make sure that this pin is tied at low level to ensure normal operating conditions. Other values associated with this pin are reserved for manufacturing test.
Test TST - Test Mode Select Input - High - Must be connected to VDDIO PGMEN0 - Test Mode Select Input - High - Must be connected to VDDIO PGMEN1 - Test Mode Select Input - High - Must be connected to VDDIO
Но дело в том что не видно куда идут дороги под чипом, в связи с чем желательно проверить вот эти связи: SAM7X(PA0) 81 pin to 2 pin U7 (если нет, то на какой pin тогда)? SAM7X(PA1) 82 pin to 2 pin U8 (если нет, то на какой pin тогда)? SAM7X(PA3) 85 pin to 1 pin R8 (если нет, то на какой pin тогда)? SAM7X(PA2) 86 pin to 2 pin R11(если нет, то на какой pin тогда)?
Видно только что PA2 через R11 идет на переключатель MODE, причём E это точно низкий уровень PA2, а вот N пока непонятно, толи в воздухе висит, толи на плюсе, но в любом случае скорее всего высокий уровень, но надо проверить!
Может в зависимости от положения переключателя (читай PA2) и начинает стартовать с TST(Hi), тоже бы проверить!
А если связь от PA3 до LED1(MODE), через R8 подтвердится, то светик загорается когда PA3 притягивается к GND(Lo). Вот дорисовал синим PA3 и серым PA0-PA2:
lerom
Добавлено: 13 ноя 2022, 17:37
SAM7X(PA0) 81 pin to 2 pin U7 SAM7X(PA1) 82 pin to 2 pin U8 SAM7X(PA3) 85 pin 3.3в линия SAM7X(PA2) 86 pin to 2 pin R11
Сейчас этот форум просматривают: aplicator и гости: 5
