Текущее время: 30 апр 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: Lenovo 310-15-IKB (NM-A981 Rev 1 CG413) Нет подсветки от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 09:15
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принесли ноутбук с проблемой нет подсветки при отключенном БП.
Измерения показали:
+LCDVDD - 19V (7.4V от АКБ)
BKOFF# - 3.3V
NVT_PWM - 3.3V
Вроде как это все условия, чтобы подсветка включилась. При подключении БП на разъеме 19V и подсветка загорается, кино есть.
Читал, что для подсветки матрицы необходимо от 10V. Тогда собственно вопрос - какое напряжение прилагается, чтобы зажечь LED на матрице? АКБ выдаёт свой номинал как при подключении, так и в отключенном виде.
Копать в сторону матрицы? Или напряжение должно преобразоваться до разъема? Если верить схеме, то на разъеме бортовое B+.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15-IKB (NM-A981 Rev 1 CG413) Нет подсветки от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 09:29
Похоже на то
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 09:18
Преобразование на самой матрице. Тут копать нечего, пропадание подсветки при питании от АКБ - это уже довольно популярная неисправность матриц, а именно - дроссель, обвязка шим или сам шим подсветки на матрице.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 07:13
Спасибо за помощь всем. Поговорили с клиентом об истории аппарата, матрица уже менялась. Предполагаю, что возможно не совместимую поставили. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-151kb (nm-a981 rev1.0) Нет подсветки
Imnite
15
587
12 фев 2024, 17:15
Imnite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц
Юрий Тобольск
20
2569
14 дек 2021, 12:33
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IKB (NM-A981) нужен дамп EC
ru8
22 фев 2018, 15:03
ru8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IKB ((NM-A981)) Bios dump
quickworon
28 фев 2018, 15:19
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310-15IKB (NM-A981) Bios dump
masterdemon163
22 авг 2018, 16:36
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p, kolyansky, osman68i, Yandex [BOT] и гости: 68
