Текущее время: 22 ноя 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: Dell latitude e5570 (La-c841p) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 18:51
Всем доброго времени суток.
У друга вздулась батарея в ноуте,сменил он на другую,не видит,прислали замену,так же не видит.
Вот что в БИОСе пишет на новой батареи
Цитата:
На старой
Обновить БИОС через утилиту з сайта, не могу,так как батарея должна быть заряжена.
Так же батареи,отличаются, хотя друга уверяли что они подходят.снизу оригинал
Цитата:
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude e5570 (La-c841p) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 19:08
Ну правильно, могу конечно ошибаться.
Тип батареи не тот.
Нужна вот эта АКБ
Вообще DELL это те еще извращенцы, по возможности обхожу их стороной
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 20:14
Да у меня также 2 дела лежит батарея не определяется. Думаю лечить заменой контролера
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 22:56
Зарядил старую батарею до 14 процентов.прошил БИОС до последней версии,ну изменений нет.
1)все таки батарея новая подходит или нет?может кто знает
2)как проверить контролёр заряда?
Дело ли в нем....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 12:08
Старая работает, новая нет. Вывод напрашивается..
У вашего дэлл сведения о "подходящих" батареях хранятся в прошивке MEC5085, херово подделанная батарея работать не будет, нужен оригинал, ну или качественная реплика.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 14:49
У вас две разные батареи на фото даже по размеру, почему они должны быть совместимы?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 17:39
видно же что акб от другой модели. нужно чтобы TYPE совпадал.
Черномор выше написал что данные акб в мульте.
причём DELL прописывает данные акб в залоченной части мульта. и считать эту часть не получится.
нужно акб именно где TYPE 6MT4T .
p.s.
конечно есть аналоги 2-3 раза дешевле которые будут работать и определятся.
вот например для серии Dell Latitude E5450 E5470 E5550 E5570
p.s.
акб type 6MT4T и G5M10 (DE91 ) совместимы только в акб аналогах . там уже в прошивке самой акб заложено.
https://prom.ua/p1173015233-batareya-dlya-dell.html
https://a-class.com.ua/product/akb-dell ... 000mah-oem
https://notebook-service.com.ua/shop/ak ... 570-6mt4t/
https://bigl.ua/p1685177511-akkumulyator-yd8xc-dlya
оригинал только 6MT4T
https://allnotebookparts.com.ua/ua/p123 ... -dlya.html
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 03:41
Конечно вижу что батареии совсем разные по модели,просто не думал что в магазине другу подсунули и уверяли что должно подойти.хотя и сам покупал в этом инет магазине,и вроде все было ок.
Всем большое спасибо.
Тему пока что не закрываю,будем искать батарею,отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Latitude E5570 (la-C841p) Не включается
в форуме Dell
Alhimikgr
26 окт 2018, 20:03
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5570 (ADP80 LA-C841p) требуется опознать питание
в форуме Dell
Bucha
20 сен 2019, 11:07
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5570 (LA-C841P rev 3.0) глючит датчик температуры памяти
в форуме Dell
arseniy1991
04 дек 2019, 14:32
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5570 (LA-C841P) BIOS ME
в форуме Dell
kostukas1985
26 дек 2020, 19:19
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5570 (la-C841p) Зависает при загрузки виндовса на лого
в форуме Dell
iljabaz
18 сен 2023, 13:04
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kot31 и гости: 33
