Текущее время: 16 июн 2024, 01:07
heeljets
Заголовок сообщения: Asus N552VX-FW356T (Asus N552VX) Не могу определить ШИМ Добавлено: 12 ноя 2022, 14:01 |
Сообщения: 52 Откуда: Владивосток
Всем привет! товариищи, помогите пожалуйста опознать ШИМ контроллер (если не ошибаюсь). Скачав Boardview я понял что он не подходит к моей плате, в этом месте совсем другая обвязка стоит. Платформа Asus N552VX Rev 2.2. Проблема в том что был выбит N-канальный мосфет, а с ним и дыра в ШИМ-ке, маркировка не понятна, но кусочек её все таки имеется E-3H, первой буквы нет. Предпологаю что это Richtek. Данный ШИМ стоял в связке с ключами E4 GUC. После снятий этого ШИМ контроллера и 2-ух мосфетов на истоке мосфета и дросселя осталось сопротивление 35 Ом. Фото этого участка прикладываю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Друзья, маловероятно, но может на эту плату есть у кого кусочек схемы или борда которая подошла бы. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Сейчас посмотрел, сопротивление 35 Ом со стороны потребителя. ---------- Добавлено спустя 29 минут 17 секунд: ---------- Похоже что я разобрался. Предпологаю что Это ШИМ RT8248AGQW, он управляет мосфетами которые питают видеопамять. Видеопамамять GDDR3, у меня сопротивление 35 Ом (не помню, вроде это как норма). Буду заказывать ШИМ-ку, после замены отпишусь о результате.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Asus N552VX-FW356T (Asus N552VX) Не могу определить ШИМ Добавлено: 12 ноя 2022, 18:12 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Всё верно! у вас стоит PWM CONTROLLER RT8248AGQW RICHTEK/WQFN-20L маркировка согласно борду PU9300 и кстати схема есть тут viewtopic.php?p=329396 борд тоже тут viewtopic.php?f=250&t=340&p=655560 ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- И да судя по фото у Вас обвязка микросхемы в ужасном состоянии, не мешало бы заменить на нормальные элементы (так сказать сделать всё по фэншую)
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
heeljets
Заголовок сообщения: Re: Asus N552VX-FW356T (Asus N552VX) Не могу определить ШИМ Добавлено: 12 ноя 2022, 21:01 |
Artmax писал(а): Всё верно! у вас стоит PWM CONTROLLER RT8248AGQW RICHTEK/WQFN-20L маркировка согласно борду PU9300 и кстати схема есть тут viewtopic.php?p=329396 борд тоже тут viewtopic.php?f=250&t=340&p=655560 ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- И да судя по фото у Вас обвязка микросхемы в ужасном состоянии, не мешало бы заменить на нормальные элементы (так сказать сделать всё по фэншую)
Спасибо за информацию! Борда крайне значительно отличается от моей платы, как минимум расположением элементов и обвязками. Эту обвязку я обазтельно буду восстанавливать. Подскажите пожалуйста, 35 ом для памяти GDDR3 норм? Пробило мосфет, боюсь что могло достатся памяти или чипу ((
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Asus N552VX-FW356T (Asus N552VX) Не могу определить ШИМ Добавлено: 13 ноя 2022, 11:03 |
тут 50 на 50 но если есть плата доноров компонентов тогда лучше сразу махнуть память тоже ( что бы всё было по фэншую ) ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Artmax писал(а): 35 ом для памяти GDDR3 норм? да норм, допустимые значения))))
heeljets
Заголовок сообщения: Re: Asus N552VX-FW356T (Asus N552VX) Не могу определить ШИМ Добавлено: 15 ноя 2022, 14:51 |
Artmax писал(а): да норм, допустимые значения)))) запаял все, в итоге в диспетчере устройств код ошибки 43 ((((
ssqrrr433
Заголовок сообщения: Re: Asus N552VX-FW356T (Asus N552VX) Не могу определить ШИМ Добавлено: 15 ноя 2022, 17:43 |
Зарегистрирован: 22 окт 2022, 10:25 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 41 Откуда: Kirov
heeljets писал(а): Пробило мосфет, боюсь что могло достатся памяти или чипу (( очевидно видак труп уже исходя из этих данных. а по памяти с разных производителей разные значения по сопротивлениям.
heeljets
Заголовок сообщения: Re: Asus N552VX-FW356T (Asus N552VX) Не могу определить ШИМ [РЕШЕНО] Добавлено: 15 ноя 2022, 18:24 |
ssqrrr433 писал(а): очевидно видак труп уже исходя из этих данных. а по памяти с разных производителей разные значения по сопротивлениям. теперь надо как-то перевести плату в UMA ---------- Добавлено спустя 31 минуту 24 секунды: ---------- тему закрываю, судя по всему сдох чип. Предпологаю что контроллер памяти. Похоже плата очень просто переводится в UMA. Поднял дросселя питания чипа и памяти, видеокарта пропала из диспетчера. Всем спасибо.
