Текущее время: 07 ноя 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: h67h2-m3 v1.0 проблема с биосом (cmos settings wrong)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 16:00
Приветствую ремонтники. Попала данная плата с дефектом "не включается". При нажатии на кнопку выдавала пост код А1 загрузка дальше не шла. Прошил дампом биоса (взял с форума Vlab). Плата не стартовала, обнаружил сильный нагрев звукого кодека - заменил. Плата стартует и загружает БИОС, но настройки не хочет сохранять (батарейка новая не просаживается) cmos settings wrong. Проверил запитана ли секция RTC, до хаба доходит. Первый раз с таким сталкиваюсь( Не откажите в помощи( :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: h67h2-m3 v1.0 проблема с биосом (cmos settings wrong)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 17:04
Частая проблема на Элитгрупах.
Хаб в мусорку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2-A3 v1.0 wrong cmos settings
в форуме ECS (Elitegroup)
vit975
03 фев 2021, 04:11
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h67h2-m3 v1.0 не всегда мост (cmos settings wrong)
mr.alexander.1987
11 апр 2025, 09:21
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7392 CMOS Setting Wrong (не запоминается дата/время)
в форуме MSI
roswerk
1230
17 фев 2024, 18:52
roswerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 (грозовая, BIOS settings were reset to default)
в форуме MSI
pEEp
5355
20 дек 2018, 12:10
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PVM menu settings?
Freezingwind
25 апр 2022, 04:35
Freezingwind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
