Текущее время: 25 сен 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: Asus N750J (N750JK 60NB04N0) Post code 78
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 20:04
Приветствую, Asus N750JK (наклейка) пришел без инита,сменил хаб,мульт,прошил чистым дампом.
Посты доходят до 78 (редко b8) и стоит шумит кулерами.Без памяти как и положено 55,хаб точно сел,перекатал на свинец и дважды покачал,ничего не изменилось.
Иногда после сброса падает в цикл,спустя 3-5 стартов останов на злополучном 78.До изображения или хотя бы запитки +3.3В матрицы дело не доходит.
Посткарта в переходнике через дебаг разъем.Генерация стабильная (если верить моему китайскому DSO),серых пятаков нет,хаб с рабочей платы.
Гугление говорит ACPI configuration and initialization, я правильно понимаю хаб не хочет работать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N750J (N750JK 60NB04N0) Post code 78
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 22:45
биос заливали?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 22:57
Да штук пять перебрал,видео отключал шил дампом от 550го,78 пост код железно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 10:02
Не на такой платформе, но код остановки не стабильный был, часто разный, хаб мульт менял и прошивал, крутил всю плату, в итоге замена шим проца помогла, просто написал, как вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N750J (N750JK 60NB04N0) Post code 78  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 22:29
Заменил хаб на новый, тот же посткод 78, начинаю подозревать что SR1PXу поплохело.Трещин,сколов нет,сопротивления нормальные,греется как обычно,потребление при включении скачет как обычно(
Все питания процессора проверил,все чисто.
Менять камень экономически нецесообразно, по словам клиента.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
1464
09 янв 2024, 19:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 10:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Дамп EC IT8585E FXA?
molle
25 мар 2018, 22:37
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Фото обвязки мультиконтроллера.
molle
01 июл 2018, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750J (N750JK) Долгое включение
MisterAlex
3448
16 июл 2016, 18:12
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dycc, vashu2298 и гости: 48
