Текущее время: 22 ноя 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: asus rog strix 2070 super
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 18:55
Приветствую! Имеется данный аппарат с проблемой не определяет дополнительное питание.Светодиоды горят белым,12в поступают,все напряжения поднимаются.Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: asus rog strix 2070 super
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 20:30
смотреть на плату, там есть микросхема определяющая наличие дополнительного питания
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 20:46
где примерно ее смотреть? схемы нет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 22:56
Роман82 писал(а):
схемы нет
любую схему можно взять, надо отследить два контакта доп питания
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 19:17
По контактам все норм.Сигнал INPUT_PEX8_DT2_R падает в ноль при подключенном доп питании
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 19:44
Роман82 писал(а):
INPUT_PEX8_DT2_R
один разъем
а что со вторым, или не распаян?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 20:11
оба сигнала в ноль падают
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Я так понял сигнал GPIO12_LOW_Perf когда падает в ноль сообщает гпу что подключен разъем.Он также отрабатывает в ноль и идет в гпу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
И еще крутится один вентилятор из трех .не знаю если связь
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 22:37
viewtopic.php?f=48&t=88743&p=949645&hilit=%2AASUS+ROG+STRIX+RTX2070+O8G+GAMING%2A#p949645
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 23:16
По этой борде и смотрел
---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ----------
При отключенном доп питании должно же быть 3.3в? У меня почему то 5
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 00:11
и что с pwm
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 18:50
12 вольт присутствует,управление оборотами осуществляется
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
почему гпу не принимает сигнал о включенном питании.
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
прошивка может быть виной?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 16:56
Есть у кого такая живая карта посмотреть сопротвление на линии GPIO12_LOW_PERF*. И какое там напряжение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
3463
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ¿ Boardview and schematics of the ASUS ROG STRIX RTX 2070 GAMING ?
ying
23 авг 2022, 13:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2683
01 июн 2020, 07:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на KFA2 RTX 2070 Super
BrasilBack
4183
02 мар 2020, 23:04
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray, sergei131, Yandex [BOT] и гости: 103
