Текущее время: 21 ноя 2024, 18:43
valeriy-vfr1200
Заголовок сообщения: MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал ! Добавлено: 14 ноя 2022, 19:26 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 18:44 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 7 Откуда: москва
Плата MPG B550 Gaming pro MS-7C56 VER.1.3 Прошу помочь опознать конденсатор в обвязке контроллера nct6687d-r Я не занимаюсь ремонтом компьютерного железа и прошу простить заранее, если что то не допонимаю. Купил мать, она запустилась, все было норм. Сам тщательно проверял плату в магазине и дома на придет "снос smd компонентов" все было ок. Нашел много мест где через трафарет нанесена паста, ее запекли а компонентов нет!!! Странно! Но ладно, купил, она нормально работала после сборки компа дома несколько часов. Обновлялся БИОС. Уже будучи собранной в корпусе, после обновления драйверов WIN10 комп перегрузился и все. Видеосигнал пропал ( то есть запускается с кнопки, но не было видеосигнала на монитор, вход в БИОС и тд не возможен, система на запускается, с флешки БИОС перешивался) Отдали по гарантии в ремонт. Там сказали что есть механические повреждения, и предоставили как аргумент - откусанный на плате элемент. Мое мнение - специально сломали "для отказа в гарантии". Сейчас доказать что я - что то там испортил невозможно. Решил сам по возможности починить. Прилагаю фото места установки компонента - предполагаю судя по остаткам и цвету что конденсатор. МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА ЭТОГО КУСКА или кто знает что там стоит... прошу помочь с номиналом детали.
valeriy-vfr1200
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал ! Добавлено: 14 ноя 2022, 20:49 |
alex68q писал(а): 2200p50x4 Спасибо большое ! Я правильно понял 0402 50v 2200р ?
alexpavloff
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал ! Добавлено: 14 ноя 2022, 20:58 |
Сообщения: 21 Откуда: Лисичанск
valeriy-vfr1200 писал(а): Спасибо большое ! Я правильно понял 0402 50v 2200р ? Все верно!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал ! Добавлено: 14 ноя 2022, 21:10 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Можете прозвонить ,,один конец на 115 вывод мульта , другой на B.C. W2A17 что левее . ---------- Добавлено спустя 39 минут 25 секунд: ---------- valeriy-vfr1200 писал(а): Обновлялся БИОС. Конд. находится в месте где его можно зацепить при установке видеокарты,любимый кусок платы для тыканья туда носом, может вас скорее всего хотели проучить , что не надо лезть в биос просто так, м.пл АМ4 очень чувствительны к ревизиям,степингам,версиями и пр, проца,биоса,памяти и даже драйверам винды.
valeriy-vfr1200
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал ! Добавлено: 14 ноя 2022, 23:37 |
alex68q писал(а): что не надо лезть в биос Производитель сразу рекомендует обновить bios , так как AMD 5800x в старых БИОС не видится. Есть специальный порт для флеши обновления БИОС. Я же не сдувал флешь, не шил ее в панели и не паял обратно) По поводу видеокарты и места где стоит конденсатор, тоже думал. \но комп работал без вопросов до установки драйверов (все было собрано в копрусе и закрыто) После обновления драйвера видеосигнал потерялся. Прошивка биоса через usb не помогло. alex68q писал(а): один конец на 115 вывод мульта , другой на B.C. W2A17 что левее . да, все верно!!! еще раз спасибо. 0402 в наличии нет. Как думаете, можно воткнуть туда больше размером... или лучше по размеру. я в плане наводок на цепь.. если большой ставить... может будет помехи ВЧ собирать ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал ! Добавлено: 15 ноя 2022, 01:38 |
valeriy-vfr1200 писал(а): можно воткну Там без схемы все понятно , транзистор включен диодом,база коллектор закорочены, тупо температурный датчик на температурный вход мульта ,параллельно датчику конденсатор, чтобы включался не слишком борзо , все это питается от внутреннего образцового источника в мульте. Так что с конд. можно не париться , емкость(там еще 2-3 аналогичных темп.входов) должна соответствовать, ну и красиво припаян. valeriy-vfr1200 писал(а): Производитель сразу рекомендует обновить bios Кто гарантию дает, тот и может это делать , а ежели сами, то и последующие проблемы с биосом ...решайте сами(может биос ни с той м.пл. может еще чего пострашнее) ---- вам такое в гарантийке говорили?
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал ! Добавлено: 15 ноя 2022, 02:09 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 27.82
Сообщения: 136 Откуда: Москва
Прежде чем куда либо лезть с паяльником, изучите инструкцию! На плате есть индикация процесса инициализации. На вашей плате её можно отключать. Когда вы включаете плату, эти индикаторы поочерёдно зажигаются (если включены), потом гаснут (если всё в порядке) Не ленитесь читать инструкцию! Проверьте, включена ли индикация на плате. Включите и расскажите нам, как ведут себя индикаторы. И ещё, после обновления BIOS происходит сброс CMOS памяти с настройками, соответственно времени на инициализацию нужно гораздо больше! (15-30 сек) Вложение: MSIb550.jpg И напишите, с каким процессором, оперативкой и видеокартой запускаете плату. Всё ли правильно подключили? У меня друг как то подключал монитор не к тому выходу, тому, что на материнской плате, а не к видеокарте. Процессор без был встроенного видеоядра, соотетсвенно и картинки он не видел)
valeriy-vfr1200
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал ! Добавлено: 15 ноя 2022, 14:39 |
rjhaviy писал(а): Прежде чем куда либо лезть с паяльником, изучите инструкцию! Да это все читал. rjhaviy писал(а): Когда вы включаете плату, эти индикаторы поочерёдно зажигаются (если включены), потом гаснут (если всё в порядке) Они не зажигаются и не гаснут. Загорается, если нет инициализации ( CPU/MEM не видит) Изначально горел CPU/ но все работало без вопросов. Если вытащить память, гаснет CPU/ зажигается MEM/ Но если убрать все, опять CPU У многих горит CPU или MEM, при этом все прекрасно работает. Об этом пишут пользователи. Перелопачено тонны форумов по этому вопросы. То о чем вы говорите, вы видимо прочитали инструкцию, и решили поучить немного))) НЕ В ОБИДУ! Но если как заявлено, на плате отключить ( якобы индикацию), этот выключатель отключает всего лишь только RGB подсветку. Я не буду вам тут расписывать все НЕСОВСТЫКОВКИ из инструкции и из РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ( о чем пишут на форумах) ПО поводу памяти я все прекрасно понимаю. Сам шил процессоры, писал софт. И первый БИОС перешивал через LPT программатор еще в 1998 году на IBM PC / Я это к тому, что не совсем чайник в этом. rjhaviy писал(а): Процессор без был встроенного видеоядра Да, я прекрасно понимаю, что без карты ( изображение с платы я не получу) Карта GV-N1060G1 6GB Процессор 5800x память - HX421c две планки по 8 гиг НО я больше чем уверен, что это вам ничего не даст. Ибо не встречал проблем с совместимостью этой платы с моей памятью и видюхой. К тому же еще раз --- ВСЕ УМЕРЛО КОГДА ВИНДА ПЕРЕУСТАНОВИЛА ДРАЙВЕРА !!!! корпус был полностью закрыт и комп работал с виндой и дровами от старой материнки. Если конечно драйвера нынче умеют "жечь" контроллеры , то тогда вы меня удивите, рассказав об этом) alex68q писал(а): тупо температурный датчик на температурный вход мульта ,параллельно датчику конденсатор, Спасибо большое за разъяснение. Тогда эта проблема может влиять разве что на вентиляторы (помню на IMAC в 2013 году, при замены ориг.HD на SSD комп терял датчик температуры встроенный в HD, и запускал вентилятор на всю катушку) alex68q писал(а): может биос ни с той м.пл. может еще чего пострашнее) Ну я его качал с оф.сайта для этой платы. До пропадания видео - я его обновил только раз, до последнего рекомендованного. ( пишут ответы тех поддержка) После пропажи инициализации видеосигнала, проверил карту - она рабочая. Соответственно реши прошить биос через встроенный для этого порт usb. (справится и ребенок) После того как это не принесло результат, я не полез ее ковырять с умным лицом))) а сдал по гарантии. Уважаемые - ЧТО посоветуете - в плане начала поиска неисправности? Или в тупую отнести в платный ремонт? Проблем что продавец (он крупный) не захотел произвести ремонт даже за деньги!!! При вопросе, что было повреждено, ответили (мех повреждение электронного компонента, даже не смоги ответить какого). Ответили что - Ремонтировать не сможем даже на платной основе! Когда я забрал обратно, подумал, странно - не можете припаять конденсатор (который якобы -я сломал)
valeriy-vfr1200
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал ! Добавлено: 15 ноя 2022, 19:22 |
rjhaviy писал(а): При снятии системы охлаждения бывают случаи прилипшего к ней процессора Я снял без проблем. Просто провернул немного и поднял радиатор. rjhaviy писал(а): Все ли конденсаторы на месте? ДА, все на месте вчера под микроскопом все проверил и так глазами.( rjhaviy писал(а): Хотя, не в обиду, лучше в платный ремонт отнесите! Я начал сомневаться в рабочем процессоре.. Проц. новый из коробки. Температура не превышала 40гр Завтра поеду на рынок, найду кто ремонтирует комплектуху и проверю процессор, потом плату с другим процессором. по симптомам- Когда стоит процессор, память и карта - просто тишина и (горит CPU led) но в процессе после запуска секунд через 5 подмигивает сначала led mem, потом vga Когда убираю память, led cpu гаснет и зажигается led mem. и пищит спикер. Когда убираю проц... то спикер молчит, так же горит led cpu
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал ! Добавлено: 15 ноя 2022, 20:20 |
Мне как то попалась плата, у которой флешка BIOS отпаялась))) Она в корпусе WSON8, как и на вашей плате, у неё контакты на "пузе". Только это была Gigabyte b550m ds3h. Симптомы похожие - нет изображения. С кнопки она делала вид, что шьётся, но после прошивки всё равно не было картинки. Я измерил - все напряжения в норме, на дросселях питания проца, памяти, хабе и флешке, ну думаю... ... Дайка прижму пальцами хаб к плате во время включения, не помогло, потом посмотрел на флешку, нажал пальцем на неё, держу. Включаю питание... и о чудо - вентилятор на проце начал регулировать обороты, и секунд через 15 пикнул спикер и появилась картинка Когда снова отпустил палец с флешки, плата опять "молчала"
valeriy-vfr1200
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал ! Добавлено: 15 ноя 2022, 20:40 |
rjhaviy писал(а): вентилятор на проце начал регулировать обороты, интересный случай. Реши попробовать. поставил процессор, (я его без радиатора вставляю но пальцем трогаю что бы не перегрелся) память. карту. запустил, нажал пальцем микросхему на биос... но чуда не произошло. НО вот заметил/, что по мере сильного нагрева процессора(ПЛЬЦЕМ ТРОГАЛ) начал все сильнее крутится кулер цпу. Он вообще на железном уровне контролируется интересно или БИОСом? по сути если БИОСом, то значит биос жив получается. проверил все напряжения с БП , все в норме.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал ! Добавлено: 16 ноя 2022, 01:04 |
Как вы BIOS шили? Подключаем плату к БП без процессора памяти и видеокарты Флешка отформатирована в формате MBR FAT32 и вставлена в порт, помеченный FLASHBACK Не рекомендуется из под винды форматировать, вернее, средствами винды, лучше RUFUS Файл c BIOS копировали в корневой каталог и переименовали в MSI.ROM удерживаем кнопку FLASHBACK в течении 3 - 5 сек до начала мигания светодиода, как замигает, кнопку можно отпустить. Если светодиод мигнул всего 3 раза, значит что то не так. Мигать должен в течении всего времени прошивки. Минут примерно через десять, плата должна выключиться и снова включиться
valeriy-vfr1200
Заголовок сообщения: Re: MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал ! Добавлено: 16 ноя 2022, 13:57 |
rjhaviy писал(а): Как вы BIOS шили? Как указано в инструкции - rjhaviy писал(а): Минут примерно через десять, плата должна выключиться и снова включиться Такое описание нигде не нашел. Плата как и написано в мануале - остаётся включенной но светодиод гаснет. Выключаю, вытаскиваю флешку. Да и если ее не верно форматнуть, файл не так назвать, не прошивается и это видно по led индикатору. Вообще - нашел вот такую статью, с похожим симптомом. Не запускается материнская плата MSI (BIOS Flashback)Но у меня - память BIOS MX25U25673G в корпусе 8-WSON. Думаю как к ней подцепиться.. Думаю что прищепка на неё не налезет( Вот нашел ветку про MSI z490, но симптомы (результат) один в один как у меня. Хотя я не БИОС обновлял а драйвера.
https://forum-en.msi.com/index.php?threads/warning-z490-boards-problem-with-recent-bios-updates.367575/
MSI даже не хочет признавать эту проблему как я понял. После перепрошиdки BIOS через программатор все решается и плата запускается.
