Текущее время: 29 сен 2024, 00:58
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 14 ноя 2022, 20:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
Вложение: 3080.jpg Вложение: POWER SORREND.jpg для начала проверяйте всю логику( 5и ножки) питание ГПУ и схема похожа на 20 серию
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 14 ноя 2022, 22:50 |
2uz писал(а): По факту получается отсутствует только NVVDD так ясно, что вам не ясно, не зря прикладывал картинки короче у карты две проблемы, одна зависит от другой надо для начала определить почему на MSVDD 0.4В вместо 1В, так же и на правой стороне 0.38В смотрите схему (V388_11(00205363)_Decrypt.pdf) 71 страница SEQUENCE:NV,PEX,FB ENABLE
2uz
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 14 ноя 2022, 23:27 |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 293.39
Сообщения: 354 Откуда: Днепропетровск
MSVDD должно быть 1В ? Хмм а u503 pg 1.8в формирует. Принудительно запустил NVVDD сняв u16 и подтянув резюком к 3.3В и оно тоже 0.4В . madking писал(а): смотрите схему (V388_11(00205363)_Decrypt.pdf) 71 страница SEQUENCE:NV,PEX,FB ENABLE Ссылкой не поделитесь? ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- 2uz писал(а): MSVDD должно быть 1В Поскольку я помню по аналогии с 2080 то 0.8в в простое. Как на 3080 пока не знаю.
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 14 ноя 2022, 23:47 |
2uz писал(а): Ссылкой не поделитесь? viewtopic.php?f=48&t=88497&start=2702uz писал(а): Принудительно запустил NVVDD сняв u16 и подтянув резюком к 3.3В и оно тоже 0.4В . 0.4В это говорит о том что шим уходит в защиту смотрите питание дрмосов 12в и 5в, имеется в виду как первое MSVDD и второе NVVDD
2uz
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 15 ноя 2022, 00:14 |
madking писал(а): 0.4В это говорит о том что шим уходит в защиту И скорее всего ГПУ просится на очень дорогой брелок? Ибо питание дрмосов я первым делом осцилом проверил 5 и 12В стабильное. Странно при этом всем PG 1.8В на u503
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 15 ноя 2022, 02:13 |
так это уже хорошо 5В должно быть 0В теперь для начала надо сделать замеры 26 - PFM_ADC_FILTER_MODE - 3.3В 27 - PFM_VCC_3V3 - 3.3В 28 - PFM_ADC_FILTER_EN - 64мВ 29 - PFM_ADC_MUX_SEL_R - 0В 30 - PFM_PF_BSOK_R - 64мВ версий с тем от чего на PFM_SKIP_A 5в, это может быть как и от питания VCC так и от шунтов которые подключены у меня встречались только по питанию VCC проблемы, были еще проблемы по шунту не пропай и 30 - PFM_PF_BSOK_R на транзисторе был не пропай прикладываю картинку в основном это 2070 но суть одна и та же, надо определить чего не хватает Вложение: NCP45491211.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 15 ноя 2022, 03:30 |
2uz писал(а): PFM_PF_BSOK_R - 64мВ -- 2.81В !! проверьте PS_VMON_PGOOD на странице PS: 12V Current Steering & Hot Unplug Detect
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 15 ноя 2022, 13:20 |
2uz писал(а): r336 подтяжки к +5В 25 ножки u 50 . 5В что то не то, R336 это 3V3_F U48 он работает, он за другие шунты отвечает
2uz
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 15 ноя 2022, 14:54 |
2uz писал(а): На выводах 3-6-11-14 pU50 по 0.17В Сигнал PFM_CH1_BS_IN1..4. Все согласно таблице . BS_IN присутствует . SKIP высокий уровень . Разрешение работы есть . BS-OK 2.38В . Не понятно почему иммено 2.38В. С другой стороны q255 открывать ему это не мешает. ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- Или активный уровень BS_OK должен быть низкий?
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 15 ноя 2022, 18:01 |
2uz писал(а): не распаян сегодня завтра придет 2080Тi сделаю замеры пока просьба U44, U29, U16, U39, U81, 1-2 и 4 выводы интересуют, и шунты проверьте по сопротивлению ---------- Добавлено спустя 14 минут 15 секунд: ---------- 2uz писал(а): Обясните мне пожалуйста что должна еще выдать u50 чтобы MSVVD запустилась штатно? когда PFM_SKIP_A на низком уровне то идет разрешение на ШИМ ГПУ но на MSVVD есть ЕN, то есть дальше дано разрешение, а вот из-за этого что на 45491 нет низкого уровня, тормозит ШИМ ГПУ Так как "не определяется после отключения света" надо пол карты перелопатить еще смотрели PEX_RST* U54
2uz
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 15 ноя 2022, 18:28 |
1----2-----4 u44 1.8 3.25 3.3 u29 2.97 0 2.97 сама МС отсутствует u16 3.3 0.17 0 u32 3.3 1.8 3.3 u81 2.97 0 2.97 сама МС отсутствует PEX_RST* U54 3.3 PEX_RST_AND 3.3* U54 сама МС отсутствует ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- madking писал(а): а вот из-за этого что на 45491 нет низкого уровня, Низкого на SKIP ? Или где?
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 15 ноя 2022, 18:35 |
2uz писал(а): u16 3.3 0.17 0 R388распаян ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- 2uz писал(а): Низкого на SKIP да на нем, все показания должны выглядеть как на U48
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 15 ноя 2022, 19:55 |
2uz писал(а): Как и генерация по pwm дрмосов nvvdd но недолго где то 0.8сек. так как уходит в защиту 2uz писал(а): Вопрос почему идет запрещение работы??? а проверяли сопротивление 12в и 5в идущие на дрмосы
2uz
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 15 ноя 2022, 20:01 |
madking писал(а): а проверяли сопротивление 12в и 5в идущие на дрмосы
Проверял там килоомы после зарядки конденсаторов. И неисправный бы садил линию и выдал бы себя нагревом. ---------- Добавлено спустя 27 минут 30 секунд: ---------- 2uz писал(а): Принудительно запустил NVVDD сняв u16 и подтянув резюком к 3.3В и оно тоже 0.4В . Думаю при неисправности дрмосов такой финт закончился бы бабахом . Тут дело в чем то другом
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 15 ноя 2022, 22:32 |
2uz писал(а): Думаю при неисправности дрмосов такой финт закончился бы бабахом ну не всегда, на RX5700XT шим уходил в защиту, так как конденсатор был 40 Ом PVCC 5В рядом с одним дрмосом (FDMF3170) 2uz писал(а): Тут дело в чем то другом У меня на данный момент нет идей, так как нет на руках 20-й серии, 30-серию на прошлой неделе забрали
madking
Заголовок сообщения: Re: KFA2 3080TI не определяеться после отключения света Добавлено: 21 ноя 2022, 04:09 |
с 2080Ти не получилось снять замеры там ГПУ брелок Вот 2070 с рабочей карты Вложение: ncp45491 PaboTaeT.jpg
