Текущее время: 11 ноя 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Radeon RX480 в RX580
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 11:44
Приветствую!
Вопрос, занимался ли кто переделкой rx480 в 580. Насколько понимаю у них один гпу, только частотами отличаются.
Читал, что прошивается биос. Есть ли какие подводные камни? надо ли дорабатывать напряжение гпу?
 Заголовок сообщения: Re: Radeon RX480 в RX580
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 11:53
надо правильный биос, иначе будет кирпич
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 13:18
понял, даже если старый дамп сохранить, обратно не зашьется?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 13:24
При наличии dual bios можно экспериментировать, на большинстве RX480 есть. Посмотрите внимательно на карте маленький физический переключатель между биосами. Если убьете один через другой восстановите. Такое было.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 13:37
не всегда, лучше иметь программатор, при таких махинациях
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 21:42
У 580 чипа потребление значительно больше, даже если прошивкой ограничить лимит потебления, система питания ядра у 470 доски слабже, 580 чип будет ее на пределе использовать, учитывая нынешние цены, раз 580 чип у вас уже есть, лучше доску подходящую найти под него.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 17:58
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость чипов Polaris Rx470 RX480 RX570 RX580
Kim_555
16
19712
21 окт 2025, 17:36
Abdrewant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена чипа RX580 на RX480
Санька
3071
29 май 2021, 07:05
newbbq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом HiS Radeon rx480 4gb
setgoose
5758
28 окт 2020, 12:33
Terrariden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема на radeon rx480 8gb
Сергей988
8146
10 ноя 2018, 18:24
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterdums и гости: 37
