Текущее время: 28 апр 2024, 21:33
 Заголовок сообщения: Expert Line (X300) Не выключается полностью
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 19:38
Помогите разобраться,
плата модель X300
5000-0002-5104
Работает все идеально , перезагружается без проблем, включается, но стоит Поставить на завершение, ноут потух темный экран, но лампочка горит еще и слышно вентиляторы крутятся.
Биос прошивал , разными раза 3 прошивал где находил, обе флешки, результат тот же
Виндовс другой ставили , переустанавливали, толку нет, стоит SSD
Может кто поможет очистить мой биос родной ME регион, сомневаюсь что поможет , но надо попробовать
Или у кого были подобные проблемы с этой машиной , заранее спасибо .
Батарейка Cmos тоже сбрасывалась.
 Заголовок сообщения: Re: Expert Line (X300) Не выключается полностью
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 20:12
Держите. попробуйте.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 10:34
Спасибо большое, но не в биосе дело , все так же . не отключается он полностью.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 14:47
не разобрались в чем дело? у меня похожая ерунда с другой платой
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 13:58
1 .Обнови свой биос , последнию версию поставь
2. удали драйвер , и скачай с оф сайта или сайта Intel этот драйвер -intel Management Engine Interface.
Обычно на HP ноутов такая проблема помогает, но увы мне не что не помогло, проблема осталась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Expert line ELU0914 розыскиваю Прошивку БИОС и МИО
в форуме temp
Dimasik.XMAO
4310
12 янв 2017, 15:32
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Expert Line ELN07156 циклический рестарт
в форуме temp
Ar4i
22 ноя 2018, 18:38
Ar4i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технополис Ultra X300 (Intel) Не выключается полностью
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме DNS
igor43nv
65
6171
08 фев 2023, 22:13
focs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS X300 (lengda x300) Нужны номиналы
в форуме DNS
Андрей Загорский
24 ноя 2014, 19:47
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B250 Mining Expert подскажите наличие/номинал элементов
в форуме Asus
super_twix
10 апр 2018, 11:14
super_twix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 13
