Текущее время: 30 ноя 2026, 23:47
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Непонятки с диагностикой и ремонтом плат на 8 поколении интел
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 00:18
Приветствую всех! Ряд ситуаций ввёл меня в ступор.
Не знал где создать тему, поэтому пишу где пишу.
Одна из ситуаций:
Ноутбук Asus, модель и платформу не помню, платформа по моему x530u*, пришёл с оторванным разъёмом акб и отсутствовала индикация и реакция на кнопку, потребление платы около 150мА.
Грелся ШИМ дежурки, мульт был в коротком. Был произведён замер сопротивлений на всех линиях питания, замер сопротивлений по шине usb и прочим типовым неисправностям.
В голове сложилась версия произошедшего, что при отрыве разъёма акб, на линию smbus прилетело с b+.
Снял мульт, сделал замер сопротивлений, кз по мульту пропало, запитал плату, шим дежурки не греется, есть ldo и силовая дежурка. Заказал мульт, поставил.
Делаю замеры сопротивления, по силовым 3,3В короткое, на 8 ноге флешки тоже короткое.
Делаю ещё раз осмотр платы, обнаруживаю мёртвую керамику с + батареи на землю с обратной стороны платы, сразу под оторванным разъёмом акб. Керамику снял, мульт снял, кз по силовым к 3.3 и на 8 ноге флешки осталось.
Никаких соплей, пайка идеальная, всё красиво.
Вопрос, что могло произойти? Плату не запитывал, просто заменил мульт, потом снял, подал с лбп на линию 3.3, греется хабовая часть комбайна.
Хочу услышать версии, что могло произойти?
Не считаю себя гуру, но имею не малый опыт и пионером себя не могу считать.
И когда обнаруживаю подозрительное сопротивление по каким либо линиям, то не спешу с выводами и телодвижениями, проверяю показания прибора, делаю ряд очередных замеров и осмотров.
Мои версии это статика или мой мультиметр начал шутить. Несколько раз мне так показалось, что именно в режиме измерения сопротивления он 3.14zdel, но я не уверен.
Платформу и модель бука уточню позже. Прям меня зацепило, не могу уснуть, решил спросить у опытных коллег, т.к. не в первый раз происходят похожие случаи.
3 версия это особенности современных ноутбуков, т.к. практически новые ноутбуки, находясь на оф гарантии умирали лёжа на прилавке.
Приходит клиент, хочет купить ноут. Я на кнопку жмак и ничего, зарядку тык и ничего, а диагностика приговаривала проц...
В колдовство и сглаз не верю)
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с диагностикой и ремонтом плат на 8 поколении интел
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 15:55
Прилетело и хабовой части проца, наверное! Догорел!
Бывает...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно вставить ME-регион на 10-м поколении?
Lev_Grishenin
2692
07 апр 2022, 18:40
Haxmoon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S
Андрей Терешкин
2906
15 сен 2019, 18:06
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите с диагностикой - GTX 1050 TI
Gelay
5322
27 июн 2020, 01:18
Gelay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с диагностикой личной MSI B360M Mortar
в форуме MSI
micha_ru
18 окт 2021, 09:31
micha_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one x - помогите с диагностикой
eugkov
20 авг 2026, 21:34
eugkov Перейти к последнему сообщению
