Текущее время: 14 ноя 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: DELL 3737 (LA-9984P) 8 beeps
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 23:44
Принесли с жалобой (пищит 8 раз).
У меня он пищал 5 раз оказалось сломан лоток RTC.
Затем начал пищать 2 раза (No Memory) оказалось стоит мертвая ОЗУ.
Поставил рабочую ОЗУ начал пищать 4 раза (Memory read / write failure) прошил BIOS с офсайта появился инит и начал пищать 8 раз (LCD)
+INV_PWR_SRC почему то 13.2в на B+ тоже 13.2 на PR702 тоже 13.2. Это норма для этой платформы? Встречал dell-ы где 12в норма.
PQ701
D1 - 20в
D2 - 20в
S - 20в
G - 25в
 Заголовок сообщения: Re: DELL 3737 (LA-9984P) 8 beeps
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 01:20
Инсульт писал(а):
PQ701 D2 - 20в
Инсульт писал(а):
на PR702 тоже 13.2
чёт не понял. как это практически в одном месте два показания ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 01:24
Инсульт писал(а):
на B+ тоже 13.2
Это нормально, В+ берется с линии зарядки АКБ
Инсульт писал(а):
на PR702 тоже 13.2
PQ701
D2 - 20в
А тут противоречие. С одного конца 20в, а с другого 13?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 01:25
p.s. на матрицу может идти питание от бп 19-20в или от акб 7-15в в зависимости от модели. в этой модели B+ с Charger-а.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 02:33
т.е +INV_PWR_SRC тут не причем.
+LCDVDD 3.3в
1. EDP_CPU_HPD - 3.3в
20. TL_ENVDD - 2.4в
RTD2136R в наличии нет есть только RTD2136N заменил эффекта не дало.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 03:23
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 03:24
Везде пишут что S даже близко не аналог.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 07:01
тестер шлейфов есть... шлейф, матрица, hdmi проверялось/подкидывалось
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 10:00
при 8 бипах обычно матрицу по edid прочитать не может.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 10:25
Деллы бывает после некоторых процедур ругаются на матрицу, народ начинает дергаться, сучить ножками, суетиться. Выключают плату, начинают все проверять, перепахивают пол платы. А нужно всего лишь оставить это буржуйское поделие минут на 10 в этом режиме, а потом просто резетнуть ))
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 10:36
Brtth писал(а):
тестер шлейфов
нету. прозвонил мультиметром шлейф исправен.
Стоял он пищал так минут 40 пока я искал RTD2136N на донорах. Все так же пищит. И способ похож на бред шаманство.
ну собсно на осциллографе это и видно. Но почему не может. Матрицу тоже подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: DELL 3737 (LA-9984P) 8 beeps  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 21:42
Поставил RTD2136R с донора и все заработало. Пришлось еще сбросить cmos.
странно что RTD2136N тут не аналог RTD2136R на других платформах прокатывало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке
в форуме Dell
bicmark
3111
03 окт 2018, 14:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах.
в форуме Dell
makar303
4600
24 окт 2019, 19:10
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3737 (La-9984p) Свистит/треск дросселя видео, или виснет видеокарта
в форуме Dell
icyg1111
13 дек 2020, 06:14
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание
в форуме Dell
mussaliev
2288
25 янв 2021, 13:37
mussaliev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17 3737 (LA-9984P R1.0.A00) Нет изображения
в форуме Dell
bref
20 сен 2021, 16:29
bref Перейти к последнему сообщению
