Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Asus FA506iu-hn200 (Yaml 1994V-0) Раскаляются конденсаторы по входу питания
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 02:51
Раскаляются место в районе конденсаторов по входу питания (издавая писклявый треск). Эти конденсаторы на схеме обвел красным. Пробовал менять - не помогло.
Сопротивление по ним 23кОм (растет с 1,4кОм ). При включении 20В есть. Потом через пару секунд начинается это жужание и раскаляются конденсаторы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA506iu-hn200 (Yaml 1994V-0) Раскаляются конденсаторы по входу питания
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 08:10
Главный модератор
Главный модератор
что показывает осциллограф?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 10:03
Мосфеты по входу и зарядке целые?КЗ по дросселям всех питателей?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 10:04
А БП нормальный? потребление сколько?
А кондюки то при чем тогда? Если мосфеты дохлые, то они бы и грелись.
ТС конкретно про кондюки говорит. проблема или в них или (уже) в плате под ними.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 10:19
Выпаяй их, спаяй на проводах 10см и тогда уже пощупай отдельно плату и кондеры
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Может греются не кондеры а текстолит под ними, вернее, переходные отверстия из-за высокого тока потребления по этой линии?
Чего гадать, если мы ни тока потребления не знаем, ни картинки пульсаций, кроме того, что там 20 V
PS На схеме, что обведено, этих кондеров нет ) На плате есть - мистика. Может просто это не те кондеры?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA506iu-hn200 (Yaml 1994V-0) Раскаляются конденсаторы по входу питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 12:35
Нашел проблему.
Калились действительно не кондеры, а мосфеты рядом. С учетом того что там нагрузки нет вообще со стороны дросселя проверил обвязку шима - отсутствовал сигнал по Phase. Как следствие нижнее плечо постоянно сливало 20В на землю со скоростью треска. Подкинул провод с дросселя на кондёр - нагрев пропал.
Спасибо за ответы - особенно понравилось с проводками :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506 YAML 1994V-0 прогар
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
arturmac2022
02 дек 2022, 19:37
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506iu-hn200 (DABKXBMBADO) Определить емкости
arturmac2022
28 ноя 2024, 01:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D515b (Yaml) Помогите с за мерами
jtdimas
12 май 2022, 11:17
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506IU (DABKXBMBAD0) Номиналы резисторов возле uS5650Q
VitalyOdessa
02 ноя 2020, 12:30
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506IU (Dabkxbmbad0) Ноутбук выключается при тестах в стресс тестах
JeWgIeNiJ
30 ноя 2022, 12:20
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 202
