Текущее время: 28 апр 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Неизвестная неисправность TongFang.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 21:25
Всем привет
На данный момент в нашем сервисе 5 материнских плат марки TongFang. Все разные модели.
GI5CPXX
GI5CNXA MB V1.0
GI5CNXA MB V1.1
GJ5CNXX
GK5CP5Z
Все материнки одинаковые, проблемы одинаковые. Нет реакции на нажатие кнопки включения/выключения.
Подождав 15-20 секунд, он потребляет 300 миллиампер тока и отключается.
Пожалуйста, посмотрите видео. Проблема есть.
https://www.youtube.com/shorts/pRkEQu8UN9k
Любая идея о проблеме? Я думаю, что это хроническая проблема, характерная для TongFang.
Stand-by voltages: 3.3V , 5V ,1.05V and 1.8V
After Power on voltages:1.2V ram, 0.8V GPU and 1.35V VRAM
никогда не существовало: +VCCIO , +VCCSA, +VCORE, +VCCGT
Биос пробовал. Процессор менялся и тестировался. Южный мост попробовал. Чип экрана протестирован. Проблема не изменилась. Заменил MP2949A.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Hello to everyone
Currently, there are 5 TongFang brand motherboards in our service. All different models.
GI5CPXX
GI5CNXAMB V1.0
GI5CNXAMB V1.1
GJ5CNXX
GK5CP5Z
All motherboards are the same, the problems are the same. No response when pressing the on/off button.
After waiting for 15-20 seconds, it draws 300 milliamperes of current and turns off.
Please watch the video. There is a problem.
Any idea about the problem? I think this is a chronic issue unique to TongFang.
Standby voltages: 3.3V , 5V ,1.05V and 1.8V
Voltages after power up: 1.2V ram, 0.8V GPU and 1.35V VRAM
never existed: +VCCIO , +VCCSA, +VCORE, +VCCGT
Bios tried. Processor replaced and tested. Southbridge tried. Display chip tested. The problem hasn't changed. Replaced MP2949A.
Последний раз редактировалось CesurISLER 14 ноя 2022, 23:44, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная неисправность TongFang.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 23:12
Навряд-ли вам кто даст ответ. С вашим описанием проблемы и видео, -- только к Кашпировскому, может он поможет....
PS что сложного замерить сопротивления по питанию, присутствует ли дежурка, что происходит при нажатии на кнопку, напряжение какие подымаются? Все это, в вопросе и описать поподробней.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 18:00
Has anyone encountered this problem?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 21:44
I got GM7MG0P 10th gen Intel and RTX3060, changed PCH due the short, doesn't boot.
I got another almost same model of board just with 1660ti GPU.
In standby state on PCH capacitors I can find 1.05V, 1.35V, 1.8V and 3.3V.
PCH is SRJAU.
When I press power button nothing happens for like 10 seconds and then CPU/GPU/RAM briefly gets power and it cuts out very same second. Nothing looks shorted. Schematics unavailable. Also power button lits for a second. Issue is same on both boards, other board was untouched. I tried cleaning ME after changing PCH but didn't help.
Have you managed to save any of your boards, have you found the fault?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 22:38
Hi @BalkanBoy
I was able to run only one of the motherboards. I changed PCH before. This time I removed and installed PCH from another motherboard of the same model. Worked.
I guess not all PCHs work on these motherboards. PCH chooses.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 21:26
I'm having exactly the same problem with one GK5MP5X and one GK7CP6S.
Both of them starts relatively 15 seconds after the power button
GK5MP5X draws 0.55 Amps then shuts off
GK7CP6S draws 0.35 Amps then shuts off.
Replaced multiple PCH's but the result is always the same.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неизвестная микросхема на плате кулера ноутбука
fevgin
18 янв 2017, 04:00
fevgin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS Tongfang Fengrui V42F (Compal LA-9351P VBL30,31)
в форуме temp
kotnatan
19 авг 2015, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схемы ноутбуков на платформе TongFang.
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
AL._.EX
115
33145
02 апр 2024, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tsinghua Tongfang K56L (Pegatron C15B rev 2.0) - Dump Bios, EC
в форуме temp
jasur09
20 май 2017, 13:53
jasur09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron Dumbo2) Неизвестная 5-ногая деталь
Damson
23 июл 2018, 16:51
Damson Перейти к последнему сообщению
