Заголовок сообщения: Acer Aspire M3-581TG (Pegatron JM50 REV:2.1 ) Не включается. Нет сигнала PM_RSMRST#.
Добавлено: 17 ноя 2022, 15:57
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 35.57 Сообщения: 221 Откуда: Могилев
Здравствуйте уважаемые форумчане. Попал мне в ремонт данный ноутбук с неисправностью "Не включается". Визуальных повреждений нет, силовая дежурка +3VSUS и +5VSUS поднимается. На кнопке включения 3.3в присутствуют. Прошил биос основной и МЕ. При подаче питания на плату биос мультом вычитывается, смотрел активность осциллографом на первой ноге. Генерация на часовом кварце есть. В схеме на данную плату есть порядок старта. Сделал замеры сигналов на ногах мульта: LID_SW 3.3v +3VA_EC 3.3v EC_RST# 3.3v AC_IN_OC 3.3v SUS_PWRGD 3.3v PM_RSMRST# 0v По порядку старта мульт должен выдать сигнал PM_RSMRST# на хаб, но не выдает, сигнал в нуле. Решил заменить мульт, так как он уже кем-то паялся до меня. Однако замена мульта проблему не решила, мульт упрямо не желает выдавать PM_RSMRST#. На этом пункте я и завис. У кого нибудь есть идеи чего ещё не хватает мульту чтобы он выдал PM_RSMRST#?
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3-581TG (Pegatron JM50 REV:2.1 ) Не включается. Нет сигнала PM_RSMRST#.
Добавлено: 17 ноя 2022, 16:57
Зарегистрирован: 24 май 2020, 18:22 Наличности на руках: 58.03 Сообщения: 71 Откуда: Saint-Petersburg
а что с FORCE_OFF# ?
Roofo
Добавлено: 17 ноя 2022, 17:31
FORCE_OFF# высокий, 3.2в. Он бы согласно схеме просадил EC_RST#, а он тоже высокий.
Виктор1985
Возможно ему не хватает не пробитого хаба/заниженного сопротивления по этой линии, не меньше 10кОм д.б.
Roofo
Добавлено: 18 ноя 2022, 15:01
Как раз 10кОм и есть через сопротивление подтяжки к земле. Заменил на всякий случай флэшку основного биос - не помогло. Попробую подкинуть другой хаб.
Поставил другой хаб - ситуация не изменилась. Хаб уже тоже кто-то раньше менял до меня и переводил плату в UMA. Нашел неисправный полевик Q9101, заменил, но дело оказалось не в нём.
Roofo
Добавлено: 09 дек 2022, 14:00
Решил в свободное время снова вернуться к этой плате. Нашел таки почему мульт не снимал ресет с хаба путем сравнения сигналов на мульте с другой такой же исправной платой. Проблема оказалась в оборванной дорожке между резистором R2865 и 5-ой ножкой SPI-флэшки. Соответственно мульт пытался вычитать флэшку, но у него не получалось. После восстановления дорожки мульт исправно снял ресет и все питания поднялись. Старта правда пока не добился, попробую ещё раз пересадить хаб. ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 51 секунду: ---------- Переставил ещё раз другой хаб - ноутбук заработал. Тестирую пока.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
