Текущее время: 21 ноя 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Unifi Pro 48 PoE - не подает напряжение на выход.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 18:39
Как коммутатор все порты работают. Но не подает питание на порты. 48В есть (вернее 54В). На плате PoE нашел диод D14 (обвязка порта №1 на +48В) пробитый в КЗ. Заменил. Стоят 7 штук Broadcom BCM59121. Datasheet не находится. Только обзорная PDF на 2 листа, где написано, что нужно питание 3.3В. На плате есть понижающий ШИМ стабилизатор. ШИМка импульсы генерит, но на выходе всего 1,136В. От него также запитана LC244A, где также напрашивается 3.3В. Предохранитель F3 с выхода ШИМ снял, напряжение осталось практически такое же. По маркировке опознать ШИМ не могу. Понять бы, какое напряжение должно быть на обратной связи у ШИМки (нога 5). Схему приложил (возможны ошибки на 6-й ноге).
 Заголовок сообщения: Re: Unifi Pro 48 PoE - не подает напряжение на выход.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 21:44
https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp
опознавалка ti.
но они обижены, ходить видимо через прокладки всякие надо.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 21:52
Спасибо. Я и TI и Texas Instruments забивал с цифрами 186, но ничего не находилось. Пойду пробовать пробиваться к ним.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 22:26
да, tps54061.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 22:57
Спасибо! Сам я так и не нашел.
На ЧипДип PDF есть. на Vsense (5 нога) должно быть 0.8В. Так у меня и получалось по обвязке для 3.3В.
Странно, что чип импульсы стабильно генерит на выход. Почитаю..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ubiquiti unifi AP LR (EN2_LR )
в форуме Ubiquiti
Teymur
10 июн 2020, 12:27
Jeray Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF
в форуме MSI
Ksercss
11655
24 окт 2021, 22:02
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UAP-AC-PRO (48V, GigE PoE): LM5072 - вместо +5В - 2В.
в форуме Ubiquiti
steltec
26 авг 2024, 10:27
steltec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ip-камера Tecsar IPW-M20-F20-poe помогите опознать компоненты
seroygin
14 фев 2018, 15:38
alexante Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. дамп видеокамеры SVI-D322V-N POE
csc-rimac
16
5540
20 май 2020, 12:11
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
