Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Dell OptiPlex7480 можно ли убрать надпись  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 08:02
Выключили при обновлении биоса. После прошивки выходят предупреждения. Дальше работает. Можно исправить или убрать сообщения?
 Заголовок сообщения: Re: Dell OptiPlex7480 можно ли убрать надпись
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 08:15
dmi со старого перенесите
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 08:18
Похоже Service Tag потерли.
Пропишите Service Tag в BIOS, обычно доступно прямо в BIOS.
Возможно, потребует еще модель оборудования выбрать.
после этого перезагрузите и нажмите сочетание Alt-F.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 09:36
Нашел servis tag. Забил в биосе. Нажал Alt-F выходит это окно и не сохраняет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 10:11
я же вам написал. переносим дми из старого дампа в хексе.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 12:17
Как его там найти?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 12:43
поиск по серийнику
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 13:16
Эту строку целиком вставить надо в заливаемую прошивку?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 13:37
Светлая память
Светлая память
Ну ясен пень не сохраняет... ALT+F надо нажимать после старта ноута (что бы выйти из мануфактуринг мода в нормальный режим) когда появляется соответствующая картинка как у вас на первом фото.
После нажатия вас перекинет в биос для ввода сервис таг. Прописываете его и жмякаете на вкладку APPLY (применить ). Далее все понятно будет .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 13:44
Сделал так. Не сработало.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 13:58
Это странно, если бы не это обновление, я бы проверил батарею CMOS и/или материнскую плату на наличие проблем, есть ли варианты для SecureBoot? Извините, если пропустил
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 14:02
Батарея 3.3 проверял. Проблемы с платой нет. Работает хорошо. Только эти сообщения .
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 09:17
Дали прошивку с исправленным servis tago-ом. Прошил перестал видеть хард. Вышли какие-то сообщения (не сфоткал) выбрал одно ссобщение все равно хард не видит. Записал обратно ранее рабочий дамп. Теперь не включается. Горит 5 сек диод в гнезде 220 и тухнет. На плате дежурка +3В и +5В есть. На кнопке 3.3В есть. Плата не могла как-то заблокироваться из-за прошивки?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 09:19
делы капризны в этом плане(прошивки) скиньте родной и с тем где был инит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 09:29
Bios - это с котором запускался.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 10:21
пробуйте
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 10:47
Включился и вернулся в исходное состояние слета биоса. Мигает ошибкой биоса.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 10:54
инит есть ? прописывайте серийник в биосе
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 10:57
Инита нет. Включается выключается так он и пришел с таким миганием. Записать тот биос с которым картинку дал?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 11:03
да заливайте и прописывайте серийник
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 11:52
Включился. Снова с надписями. Прописал сервис таг, но все так же выходят надписи. Для чего этот serviсе tag нужен? В принципе все остальное работает нормально. Думаю так оставить. Не ночу снова карпич получить :).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 19:12
Без правильно прописаного ServTag и ModelName при старте будет постоянно ошибку выдавать.
Если поставить в BIOS security mode, пользователь их может не видеть пока не попробует зайти в BIOS по F2 или BOOT Menu по F12
П.С. нужно искать дамп инженерного BIOS, там где ещё не прописаны эти данные (на прописывание дается одна поытка при первом старте МП)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 19:32
Светлая память
Светлая память
Даврон
Так с какой биосиной из двух работает??? Прошивки разных версий, одна свежая 1.18.0 вторая древняя 1.7.0
Все, увидел. Со старой прошивкой работает значит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex7480 (IPCML-GZ/UMA) Нужен BIOS
в форуме Поиск BIOS
Даврон
16 ноя 2022, 07:07
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AL1923: Как можно убрать царапину (длина 2-3 см) с экрана?
в форуме Acer
Oleg10011001
03 дек 2017, 02:12
SmRabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли убрать APFS
Даврон
14
8262
27 дек 2017, 22:18
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как можно убрать из системы Internet Explorer 11?
RomanStels
13 апр 2018, 09:49
z103 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE62 6QC (MS-16J5) Можно ли убрать этот скотч?
в форуме MSI
primertimer
13 апр 2025, 15:08
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
