Текущее время: 22 ноя 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S не работает UBS ,PS2
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 05:44
Дня доброго всем . Имеется такая платка , осталась после ремонта компьютера , где пришлось ее поменять .
Суть проблемы на плате такая - что не работают все USB разьемы , а так же PS2 . Компьютер был с проблемой не включается . При осмотре был заменен БП , который дежуркой сжег на материнке аудио кодек , защитный стабилитрон возле кодека .
Материнка включается , есть изо , но управления нет . Пробовал как PS2 клавиатуру , так и усб.
На разъемах USB 5в присутствует , а вот на данных не какого опорного напряжения нет. Осцила нет , что бы проверить что либо там шевелящееся .
Замеры на выводах USB данные дают одинаковые показатели сопротивления , относительно минуса -520 ом. Замер сопротивления по дежурному питанию 5в показывает 26Ом .
Собственно вопрос что можно еще проверить , или же это сразу мост под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S не работает UBS ,PS2
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 10:05
- он снят?
если да, скорее всего мост под замену
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 10:12
Скинуть ESD защиту по неработающим портам, для начала.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 12:09
hunter_nick писал(а):
- он снят?
да , снят .
Печально . тогда не стоит она этого думаю так.
Они все не работают , их все скидывать и с PS2 ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 12:28
Времени больше занимает писание текста, чем 1 движение паяльником. Ну скиньте на одном разъеме и посмотрите на результат.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 14:19
Спасибо , реально заработали. Главное с чего им умереть та . Подскажите какой звук должен быть на плате , микра была с прогаром
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 14:31
Звук стандартный для этих плат - ALC887 (VD2).
А защитные сборки с маркировкой С96x на гигабайтах и сами по себе хитро дохнут, а у вас авария блока питания была.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 15:02
Всем спасибо .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC110-P05RU (LENNON2-L REV 1.0 BA41-01748A) Не определяются UBS устройства
в форуме Samsung
agent_load
04 сен 2016, 16:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock h61m-ps2 включается выключается. Нужна схема.
в форуме ASRock
RavD
06 окт 2015, 13:32
Transporter-X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel desktop board d945gcnl не работает ps2 port
в форуме Intel
dsamvel
4443
10 апр 2015, 16:49
dsamvel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard desktop repair _ Ps2 port mainboard repair
в форуме Gigabyte
no2comvn
13 янв 2017, 11:44
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-M61P-S3 PS2
в форуме Gigabyte
jetbalance
06 апр 2018, 11:34
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
