Текущее время: 24 ноя 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: мат плата msi h81m-e33 ms7817 v1.2 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 11:42
Нет дежурки 3,3 В-на 6 ноге микросхемы U16, микруха вспухшая , поменял на новую, 3,3 В не появилось,
сопротивление по 6 ноге 21 Ом, хаб холодный, при запитке от лбп до 1,33 В ток поднимается до 1 А, потом резко падает
и потребление до 3.3В - 0.3А. p3057g центральная нога тоже 21 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: мат плата msi h81m-e33 ms7817 v1.2 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 16:18
залипший reset, если подскажете методику решения этой проблемы , спасибо, а пока сам буду искать :)
Если там схема включения такая--- кнопка вкл.-- мульт --хаб--- SLP_SYS--- Q43 -- мсх. U16 UP0104SSW8--,то у меня вопрос к знающим- чтобы хаб отработал сигнал включения, какая то его часть должна быть запитана, чем? У меня нет отработки сигнала SLP_SYS, но как посмотреть здесь запитан ли хаб вообще. Или все таки сначала до нажатия кнопки вкл питания,на 6 ноге U16, уже должна быть напруга 3,3 В?
Посмотрел, дежурная часть хаба запитывается через U20, на 5 ноге которой присутствует 3В,сформированное из 5В. Поэтому все напруги в наличии, но почему то не поднимается RSMRST#
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
ANGEL341
39
19554
19 ноя 2020, 15:18
diebold Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS.
в форуме MSI
AslashA
15
8493
04 дек 2017, 13:39
AslashA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E33 ms-7817 ver:1.2 дохлый хаб
в форуме MSI
Lost code
4316
10 мар 2020, 23:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска MSI H81M-E33
в форуме MSI
m9lsnoypupsik
03 мар 2020, 20:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33 не включается
в форуме MSI
milord2020
4786
25 янв 2021, 18:07
Sahok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agafon27, DigiFix37, stolik2 и гости: 29
