Текущее время: 22 ноя 2024, 00:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 19:00
ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB, со всех портов снял esd защиту, биос прошил, все порти не работают!!! питание на всех портах есть
плата при этом нормально загружается, хаб не греется, при подключении клавы засвечиваются три светодиода и тухнут, реакции на клаву нет, мышь и флешку тоже не видит.
что еще проверить не знаю, может есть у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 19:15
сопротивления на дата линиях Юсби замерь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 20:22
в режиме диодной продзвонки относительно корпуса на всех портах 540
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 20:42
Был случай, правда на гиге, с нерабочей сетевой (даже ее отсутствием) не работали порты usb. Причинно-следственную связь так и не установил.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 23:14
а когда они тухнут, питание на портах тоже "тухнет" или нет?
Не ошибается тот кто нифига не делает!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 09:38
PS/2 работает? Дата лини диодной прозвонкой одинаковые, а если просто сопротивление черным в землю тоже одинаково? Может что-то упустил? Что-то простое. Смотри все микросхемы кто питается от 5 вольт, кто-то видимо виновен. Или всетаки хаб ушел
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 11:34
питание остается
Archi_vlab писал(а):
PS/2 работает?
нет ни клави ни мыши PS/2 для проверки
сетевуху проверю
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 02:06
встроенное видео показывает?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 14:57
да, работает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 17:16
что ремонтировалось на плате? Что было горелое?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 21:38
плата не ремонтировалась, пришла с нерабочими юсб, думал сниму есд защиту и будет счастье)) не тут оно было, прошил биос, тоже ноль.
предыстория неизвестная, главное запускается без зависаний, перегревов, винду грузит бистро
буду искать контролер юсб-пси
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 01:34
Было тоже самое, правда на гиге 970 чипсет ам3+, изначально был кирдык югу, заменил на китайский, все работало без проблем кроме юсб, заменил еще раз и все заработало без проблем.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 18:54
Sergius91111 на алике бывают хабы с нерабочими юсб, они это за неисправность не считают, наверное)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 22:10
хаб не менялся
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 08:26
А самовосстанавливающиеся преды по питаниям USBих не проборали коротить?
Было разок - ВСЕ преды "Уплыли". Причем звониш - 0 ом. Включил, выключил. Звоню-10-40 ом.
Заменил - все пошли.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 22:36
попробую, спасибо
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 22:44
в режиме диодной прозвонки относительно корпуса на всех портах 540
самое интересное, что эти цифры мало о чём говорят. У меня на одной матери сильно отличались показания, а USB по факту работали. Всегда на такие замеры наверное нельзя полагаться.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 23:37
Нє ну само собой 100 человек говорти что можна приходи один и все опровергает...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 23:40
не помогло, не знаю что с юсб даже делать ставить контроллер, так их нужно несколько, сейчас все на юсб, и портов должно быть много))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 22:29
На дата линиях нет ли напряжения померяй, если есть то хаб отъехал. На 31 чипсете такое часто встречал, 3.3 вольта на дате, при чём даже в плате через PCI не работали USB, только замена платы помогала. Или работали но только USB 1.0. Пробивает контроллер в хабе.
У меня тестер есть который показывает не только 5 вольт, но и по дата линиям, удобно проверять.
У тебя нет, замеряй мультиметром.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 08:10
+3в. на дата линии должно появляться только если в порт вставлено что нибудь USBшное(клава, мыша, флеха).
Если на дате какой нибудь есть напруга, а порт пустой - ESD или хаб в ауте.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 02:45
vova_w810i
Была плата подобная, только MS-7B48. Брал юсб хаб в pcie, там 4 порта. Два таких лежат, в сумме давали 8 рабочих портов, для повседневной работы хватало. Тоже ничего не нашел, снял хаб в итоге. Пришли на днях из Китая 2 шт, нужно запаять, проверить.
 Заголовок сообщения: Re: ZH77A-G43 (MS-7758 Ver1.3) не работают все порти USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 00:08
нашел сбитый резюк возле хаба, юсб заработали!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI zh77a-g43 (ms 7758 ver 1.3)
в форуме MSI
Crips
3465
25 май 2018, 19:48
Спячкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dump bios msi zh77a-g43 ms-7758 ver:1.0
в форуме MSI
bokin021
02 июл 2018, 23:40
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ZH77A-G43 разогрев до 95 градусов
в форуме MSI
Igor055
25 авг 2020, 20:36
Kitoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ZH77A-G43 не видит звуковую,лан и PCI express
в форуме MSI
masterprint
26 фев 2019, 14:00
as08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу боардвью на MSI ZH77A-G43
в форуме MSI
yakudza
26 дек 2018, 19:25
yakudza Перейти к последнему сообщению
